查看: 4519|回复: 7
关于一个波形图显示两个波形问题
发表于 2010-5-16 12:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20威望已解决
本人通过两个通道采集到两组动态数据想显示在一个波形图中,请问该如何实现!谢谢!!!!!!!
最佳答案
发表于 2010-5-16 12:38:46 | 显示全部楼层
请楼主看看
评分
参与人数 1经验 +8 收起 理由
飞雨天 + 8 多回帖,是个人进步的最好途径,加油!
查看全部评分
回复
 楼主| 发表于 2010-5-16 12:44:40 | 显示全部楼层
最好做个vi。先谢谢各位!
回复
发表于 2010-5-16 18:04:53 | 显示全部楼层
请楼主看看
langdesushe 发表于 2010-5-16 17:34
    嗯,朋友的积极参与精神实在可嘉,不过希望有一点能改进下,就是除了贴一个vi之外,最好有几句简单的描述,来说明你解决问题的思路,这样其他没有对应版本或者干脆没有LabVIEW环境的朋友也可以获益。能贴后面板的图最好,这个不要求,以后应该会有自动贴前后面板的程序出现的。
回复
发表于 2010-5-16 18:09:20 | 显示全部楼层
回复 4# 飞雨天
    版主说的很对啊,是我疏忽了。不过我也是新手,让我描述我真不知道说什么哦!
回复
发表于 2010-5-16 18:18:28 | 显示全部楼层
嗯~~~~可以多尝试,一回说不清楚说两回,这个也是对自己的一个锻炼。作为程序员,不能自己对自己编写的程序是糊里糊涂的,而是在事先就应该知道一个大致的框架,能知其然知其所以然,现在好多都是写个程序看看,能不能用,能用就不去管了,这样或许能解决手头的问题,但进步不会很大~~~加油了~~
     说下学LabVIEW的方法,首先要会一门其它编程语言,c最佳,然后就是到论坛上看帖子,回答自己能力之内的帖子,慢慢就进步了,倒不一定来cpubbs,英语水平可以的,可以去ni forums,学习LabVIEW一年之后可以去lavag.org等等,任何的论坛都可以去,然后大家共同提高~~~~
回复
发表于 2010-5-16 21:08:12 | 显示全部楼层
可以用创建数组就可以吧 把两个一维的数据数组创建为一个二维的数组,然后直接连接图表控件即可,不过这两个数据数组的幅值应该差别比较大才可以  如果差别不大的话 两组数据就会混淆 个人愚见!下附程序
评分
参与人数 1经验 +8 收起 理由
飞雨天 + 8
查看全部评分
回复
nzbz 该用户已被删除
发表于 2010-5-27 22:56:45 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2026-9-29 05:23 , Processed in 0.064353 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
