查看: 2507|回复: 3
PCI-6221采集卡 测量范围调节精度变化?
发表于 2010-5-20 16:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看下图:
图中所示为PCI-6221的测量范围以及对应精度。
查询资料显示,测量范围可以设置为正负10v 、正负5v、正负1v和正负20mv,当然对应精度不同。
请问这么设置这个测量范围?
我在labview中使用以下函数。
因为里面有个最大最小值设置。
我通过函数信号发生器输入 正弦波 50hz 1.0000vp-p 信号。并设置不同“量程??”检测幅值!貌似没什么变化?
我应该这么调整 输入的量程呢?
发表于 2010-5-20 17:16:09 | 显示全部楼层
在量程范围内当然没有什么变化,输入不同的量程改变的是程控放大器的增益。
 楼主| 发表于 2010-5-21 17:21:43 | 显示全部楼层
回复 2# qiqi691 的帖子
PCI6221的资料显示,可以设置量程数 4 。请问,这个量程怎么设置?
 楼主| 发表于 2010-5-22 21:08:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 05:24 , Processed in 0.068933 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
