查看: 1289|回复: 11
求助 关于滤波器的设置
发表于 2010-5-21 09:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个信号叠加噪声后 再通过fir滤波器滤除噪声 为何滤波后的信号衰减及其严重 求高手指点 谢谢各位高手 (滤波器那个是主vi另外两个是子vi)
发表于 2010-5-21 17:35:51 | 显示全部楼层
低截至频率=10或20 或30 观察变化。你不是要滤波的嘛?{:5_427:}
 楼主| 发表于 2010-5-21 20:13:11 | 显示全部楼层
回复 2# hrlds 的帖子
    滤波器参数设置的时候应该没什么问题啊
发表于 2010-5-22 20:55:26 | 显示全部楼层
回复 3# babyshaq 的帖子
    你怎么设置的,截图看看
发表于 2010-5-22 21:03:13 | 显示全部楼层
回复 3# babyshaq 的帖子
最下面的是,你设置的 0.12 ~设置这么小怎么行呢?看到你公式波形的f=10hz呢 怎么你也的设置10hz
 楼主| 发表于 2010-5-23 21:58:42 | 显示全部楼层
回复 5# hrlds 的帖子
    运行的时候可以改滤波器的戒指频率啊 信号发生器也可以改公式信号和普通信号啊  设置可以自己改啊 你改成正确设置 他滤波后也是幅度衰减比较严重 我就不晓得为什么选fir滤波器的时候幅度衰减严重  求指点
发表于 2010-5-23 22:16:46 | 显示全部楼层
回复 6# babyshaq 的帖子
    大哥,你啥意思?你用低通滤波把有用的信号都滤掉了,它衰减当然会很大!回头你,还是看下滤波是个什么东西吧
发表于 2010-5-23 22:20:02 | 显示全部楼层
回复 6# babyshaq 的帖子
    你用笔算下你哦输入波形,看下,你的基频。输入信号发生变化,相应的低通滤波,当然要变!你做的又不是自适应滤波。每次,信号发生变化,你都要手动调整,既不要滤波后的波形失真,还要滤掉噪声。
 楼主| 发表于 2010-5-26 17:39:28 | 显示全部楼层
回复 8# hrlds 的帖子
   你没发觉波形类型 滤波器类型 高通低通 带通 以及相应的频率都可以设置吗  你打开程序后的那些参数只是他默认的 又不是我设置的参数 你可以设置个对的 然后滤波器用fir滤波器 你会发现衰减很严重
发表于 2010-5-27 17:56:11 | 显示全部楼层
回复 9# babyshaq 的帖子
    哦!还以为你自己设置的默认呢。呵呵!设置后,我没发现有很严重的衰减啊!很正常啊。你发个截图,咱要学习一下啦
比如:这个
你看多好啊
 楼主| 发表于 2010-5-28 21:46:06 | 显示全部楼层
回复 10# hrlds 的帖子
    选择为fir滤波器的时候
发表于 2010-5-29 22:34:26 | 显示全部楼层
回复 11# babyshaq 的帖子
    真不知道你说什么了。。。太难了,看不懂了,自个看书吧
GMT+8, 2026-9-29 05:16 , Processed in 0.062608 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
