查看: 1841|回复: 3
初学者请教!
发表于 2005-3-30 05:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
按Advantech 数据采集卡的labview driver's manual中的例子tutorial 2进行编程的,结构跟例子一模一样,但是运行出现error2。说可能内存不足。可是我找到advantech自带的该tutorial 2程序例子 打开运行却没有问题。我把该自带的例子拷到我原来出错的环境下,再运行还是出错。一模一样的编程阿,不知道怎么回事,难道风水不好?
发表于 2005-3-30 08:10:32 | 显示全部楼层
<>呵,风水没有问题,大家这么聪明伶俐!有些可能是文件的位置的确有些关系,比如说做数据库的,或做一些子VI调用的,若是换了位置,它可能运行都运行不了了!</P>
 楼主| 发表于 2005-3-30 18:43:23 | 显示全部楼层
<>谢谢大侠,再请教一个问题!我用的labview7.1为什么没有数据采集模块vi?难道一定要装了NI公司的数据采集卡才有?还有如果有了这种数据采集vi,能控制其它品牌的数据采集卡么? </P>
发表于 2005-3-31 08:46:01 | 显示全部楼层
要装了驱动程序它就有了!不一定要装卡的!若是别的品牌的卡的协议与NI的相同的话就可以控制,否则就不行,不过我觉得这种可能性很小,NI应该不会公布自己的产品的协议的吧?各种卡有自己的驱动程序,所以当你用其它品牌的卡时,就装相应的驱程就好了!
GMT+8, 2026-9-28 12:02 , Processed in 0.028367 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
