查看: 683|回复: 3
【求助】波形图显示问题。(急求答案!!!!)
发表于 2010-5-22 18:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个数据库,里面有三个字段,分别是时间(SJ)、光照(GZ)、温度(WD),我想做一个程序,运行时,选择曲线后(温度或者光照),程序能从数据库中调出对应曲线的时间(横坐标)和数据(纵坐标),把所选择的时间段最近的两条记录值设为横坐标时间的两个端点,中间的点连线形成曲线的变化趋势。
请高手指点步骤,或者做一个不用数据库,用常量数组代替数据库的这样一个程序,谢谢!
发表于 2010-5-23 15:50:29 | 显示全部楼层
我说下步骤吧:
你先把数据从数据库读取出来
显示属性设置
读取数据当然用labsql这个免费的包了,你先把第一步完成
 楼主| 发表于 2010-5-27 23:42:03 | 显示全部楼层
回复 2# 飞雨天 的帖子
    谢谢你,我这个问题我已经解决了,现在困扰我的问题是怎么设置VISA读取程序中的字节总数,比如我发送一个长10bit的AT命令出去,然后返回来的是与发送的AT命令一样的字符串,少了OK状态提示。请问这个问题要如何解决呢?
发表于 2010-5-28 08:50:35 | 显示全部楼层
用bytes at port检测有多少数据再读,否则你得规定要读多少,read visa这个vi输入有一个是bytes to read指定读多少字节
GMT+8, 2026-9-29 05:24 , Processed in 0.026359 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
