查看: 1180|回复: 0
51单片机控制74HC595驱动的编程要点
发表于 2010-5-24 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  51单片机控制74HC595驱动的编程要点:74595外形图
          ______
   QB--|1     16|--Vcc
   QC--|2     15|--QA
   QD--|3     14|--SI
   QE--|4     13|--/G
   QF--|5     12|--RCK
   QG--|6     11|--SCK
   QH--|7     10|--/SCLR
  GND-|8      9|--QH'
           |_____|
74595的数据端:
  QA--QH: 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。
  QH': 级联输出端。我将它接下一个595的SI端。
  SI: 串行数据输入端。
  74595的
控制端说明:
  /SCLR(10脚): 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。
  SCK(11脚):上升沿时数据寄存器的数据移位。
QA-->QB-->QC-->...-->QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级)
  RCK(12脚):上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。通常我将RCK置为低点平,当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。
   /G(13脚): 高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。
  注1)74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。
  2)74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
  3)595是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,在正常使用时SCLR为高电平,
  G为低电平。从SER每输入一位数据,串行输595是串入并出带有锁存功能移位寄存器,它的使用方法很简单,如下面的真值表,在正常使用时SCLR为高电平,
  G为低电平。从SER每输入一位数据,串行输入时钟SCK上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。入时钟SCK上升沿有效一次,直到八位数据输入完毕,输出时钟上升沿有效一次,此时,输入的数据就被送到了输出端。
     其实,看了这么多595的资料,觉得没什么难的,关键是看懂其时序图,说到底,就是下面三步(引用):
     第一步:目的:将要准备输入的位数据移入74HC595数据输入端上。
             方法:送位数据到 P1.0。
第二步:目的:将位数据逐位移入74HC595,即数据串入
             方法:P1.2产生一上升沿,将P1.0上的数据移入74HC595中.从低到高。
     第三步:目的:并行输出数据。即数据并出
             方法:P1.1产生一上升沿,将由P1.0上已移入数据寄存器中的数据
                   送入到输出锁存器。
      说明: 从上可分析:从P1.2产生一上升沿(移入数据)和P1.1产生一上升沿
            (输出数据)是二个独立过程,实际应用时互不干扰。即可输出数据的
             同时移入数据。
     而具体编程方法为
        如:R0中存放3FH,LED数码管显示“0”
  无插件,无病毒
        ;*****接口定义:
        DS_595 EQU P1.0      ;串行数据输入(595-14)
        CH_595 EQU P1.2      ;移位时钟脉冲(595-11)
        CT_595 EQU P1.1      ;输出锁存器控制脉冲(595-12)
       ;*****将移位寄存器内的数据锁存到输出寄存器并显示
  OUT_595:
        CALL WR_595          ;调用移位寄存器接收一个字节数据子程序
        CLR CT_595           ;拉低锁存器控制脉冲
        NOP
GMT+8, 2025-4-3 06:56 , Processed in 0.571547 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
