查看: 4156|回复: 25
生成数据的存储
发表于 2006-4-15 16:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序没运行一次生成一个数据,我想将他存入txt 或  xls   而且当再次运行程序时可以继续存在同一个文件里 不能覆盖原来的数据, 请问如何实现?
 楼主| 发表于 2006-4-17 16:31:36 | 显示全部楼层
<>能提供一个例子吗?     我存一个数据但还有一堆系统信息.  </P>
 楼主| 发表于 2006-4-17 17:44:53 | 显示全部楼层
还有就是输出的数据我再加上单位以 string 输出的时候 Write To Measurement File  用不了?  怎么解决?  谢谢!!
发表于 2006-4-18 01:22:43 | 显示全部楼层
NI的labview自带的例子里有,参考哪个关于头文件的例子会对你有帮助的,建议不要使用8.0版本的labview
发表于 2006-4-21 02:18:08 | 显示全部楼层
浏览到这个主题,近来看了看,我照各位说的试了一下,可是每次保存的时候还是要保存到两个文件里,如果第一次运行保存在1.xls里,再次运行还是让你保存*.xls里,如果你把*改成1保存在1.xls里,它就提示说已经有这个文件了,要覆盖吗?那样不想覆盖的话只有保存在另一个文件2.xls里了,还是不能保存在同一个文件里,请高手们给一个例子好吗?很简单的就行。谢谢!
发表于 2006-4-21 02:21:45 | 显示全部楼层
不好意思,看错主题了[em15]
 楼主| 发表于 2006-4-18 17:08:20 | 显示全部楼层
<>我用的就是8.0  </P>
发表于 2006-4-18 17:11:24 | 显示全部楼层
比如后面板控件面板上面:file i/o--&gt;Write File它的输入里面有一个pos mod(0:2),你右击它create--&gt;constant,从里面选择end,这样它就是把内容保存在文件末尾了!
发表于 2006-4-18 17:11:55 | 显示全部楼层
LV8。0还没有用过呢,呵呵,我这个是LV7。1的,应该通用的!你可以先尝试一下!
 楼主| 发表于 2006-4-18 17:38:09 | 显示全部楼层
<>8.0里 关于写的只有  Write to Text File</P>
<>Write To Spreadsheet File, Write to Binary File以及Write To Measurement File  .   没有您说的那个设置项, 你能否把你说的那个vi 共享给我</P>
发表于 2006-4-18 17:59:51 | 显示全部楼层
<>兄弟,这下你不请我吃饭你就对不起我了,哈哈!我为了你这个东东专门装了一个LV8,我找了一下,里面多了一个节点,叫做Set File Position,它独立出来了,这里可以设置读写的位置的,你瞧瞧吧兄弟!祝你好运,记住,还欠俺一餐饭咧,哈哈!</P>
发表于 2006-4-18 18:16:33 | 显示全部楼层
<>呵呵</P>
<>楼上的</P>
<>我照你的说法做怎么不可以呢?</P>
<P>我用的是二进制保存的</P>
发表于 2006-4-15 22:55:20 | 显示全部楼层
保存的时候有地方可以设置!可以设为存储在文件的后面,在写的节点的时候有选项写以选择的!你选择是END OF FILE就可以了!
 楼主| 发表于 2006-4-19 16:21:15 | 显示全部楼层
<>吃饭好说.   有机会一定!!  可惜我对节点的使用还不是很清楚,我再看看吧.  非常感谢你!</P>
 楼主| 发表于 2006-4-19 17:14:50 | 显示全部楼层
<>一定请.非常感谢.  不过节点方面我一直还不太会用,我自己看看吧.     顺便问你一个新的问题,  我打包后的exe 在没有安装lv的机器上不能运行, 提示   需要  run-time engine.  我不知道怎么能把这个东东打包进去!</P>
GMT+8, 2026-9-29 00:58 , Processed in 0.051339 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
