查看: 2112|回复: 5
[labview求助] 关于读取txt文件转换为excel问题,跪求解决!
发表于 2010-5-25 11:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10威望已解决
是这样我想把这俩个txt文件读成excel中去,分为两列,我试了好久只能读成一列,麻烦高手给写个vi。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
一样的话就很简单了,先用两个“读取电子表格”VI分别读取出两个文本文件,然后从“所有行”输出中索引出第一列,将两个一维数组用“创建数组”合成一个二维数组,最后用“写入电子表格”VI将其写入,记得文件名称的后缀为.xls,“是否转置”设置为“True”。这样应该就可以了
发表于 2010-5-25 11:00:16 | 显示全部楼层
回复
发表于 2010-5-25 13:39:39 | 显示全部楼层
回复 1# fanjin1987 的帖子
    你那两个文本文件必须是不一样的行数吗?
回复
 楼主| 发表于 2010-5-25 14:39:41 | 显示全部楼层
回复 2# mingyuexin1984 的帖子
    一样的。都是一样的。
回复
 楼主| 发表于 2010-5-26 09:42:53 | 显示全部楼层
回复 4# mingyuexin1984 的帖子
麻烦帮写个vi吧,我外行,不太懂。做毕业设计。
回复
 楼主| 发表于 2010-5-26 10:21:36 | 显示全部楼层
    弄好了,谢谢你!!
回复
GMT+8, 2026-9-29 05:24 , Processed in 0.043367 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
