查看: 794|回复: 5
[labview求助] 在TCP通信过程中,想动态改变IP,怎么做啊?
发表于 2010-5-28 13:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程里面的TCP通信,都是固定 好IP的,要修改就得停止VI ,然后修改,能否在运行过程中,动态的修改呢?
发表于 2010-5-28 14:23:15 | 显示全部楼层
不行,这种有连接建立,你变了连接状态都变了,你想一下如果用户IP如果真能突然变了,哪你在电脑上发的数据岂不乱套
 楼主| 发表于 2010-5-28 14:32:48 | 显示全部楼层
我的目的是,我做的客户端,可以通过修改IP,连接到不同的服务器,比如,现在连接的是服务器1,想修改连接到服务器2
发表于 2010-5-28 14:44:21 | 显示全部楼层
在需要的时候关闭连接,然后重新连接,采用移位寄存器。之前我在cpubbs发过一个TCP reconnencion的源程序的。
 楼主| 发表于 2010-5-28 15:05:45 | 显示全部楼层
wdyjz兄台,你程序有密码啊
 楼主| 发表于 2010-5-28 15:09:13 | 显示全部楼层
看到了,哈哈哈
GMT+8, 2026-9-29 05:24 , Processed in 0.030215 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
