查看: 626|回复: 3
[labview求助] 请教一下
发表于 2010-5-28 13:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我现在在做毕业设计,用LabVIEW做虚拟仪表,一开始测量的参数都是用模拟的参数代替的,比如我在测温度的时候用的就是随机数代替的。但现在我要用实际采集到的信号进行测量(基于USB总线,用不同的采集模块采集的信号),这个应该怎么变化?有独立的数据采集程序吗,可以直接代替一开始的模拟参数的……(我表述应该能看懂吧~~~)
发表于 2010-5-28 14:19:48 | 显示全部楼层
不同板卡不同程序,没有通用的,你可以选定一款采集卡,再看它的程序
发表于 2010-5-28 14:20:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-28 14:45:34 | 显示全部楼层
提问问题,应该把你的硬件型号和相关说明列出来,你可以先参考厂家自带的AD例子
GMT+8, 2026-9-29 05:24 , Processed in 0.026909 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
