查看: 1771|回复: 3
关于viwrite()的USB文件传输
daxue1234 该用户已被删除
发表于 2010-5-28 23:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(温馨提示:为了您的问题能更快得到解决,请将贴子发到对应的区域,您的是labwindows/cvi问题发到了labview区,不易于问题解答,已帮您移动到labwindows/cvi区,好运!)
我在做一个项目,需要在labwindows/cvi里把一个文件传送到USBRAW设备里,我先用OpenFile()打开文件,再用ReadFile()把文件里面的数据读到字符数组SendString里面,然后viWrite()发送出去,但是在viWrite()那里总是出现timeout的错误,数据不能发出去,usb设备是一个BULK -IN通道和一个BULK-OUT通道,请教我的问题在哪里呢?这里是一部分程序
int CVICALLBACK Send_select (int panel, int control, int event,
{        switch (event)
      case EVENT_COMMIT:
   if (FileSelectPopup ("", "", "","请选择发送文件",VAL_SELECT_BUTTON, 0, 0, 1, 1, Sendname)
            != VAL_NO_FILE_SELECTED)
   {   SetCtrlVal (panelHandle,PANEL_STRING_1, Sendname);
    GetFileInfo (Sendname, &Sendfilesize);
        if(Sendfilesize>4053)
     {  MessagePopup("ATEN??O","文件太大");
   break;
return 0;
int CVICALLBACK Sendfile (int panel, int control, int event,
{  char SendString[512]={0,0};
    switch (event)
      case EVENT_COMMIT:
          FileHandle = OpenFile (Sendname, VAL_READ_ONLY, VAL_OPEN_AS_IS, VAL_BINARY);
     ReadFile (FileHandle, SendString, Sendfilesize);
   STATUS=viWrite (USB_FIND, (ViBuf)SendString,64, &writeCount);
   CloseFile (FileHandle);
      break;
     return 0;
发表于 2010-5-28 23:45:56 | 显示全部楼层
Writes data to a device.  The data to be written is in the specified Buffer.  This operation returns when the transfer terminates.
This operation applies to the VISA INSTR session type.
/*-------------------- Prototype ---------------------*/
ViStatus viWrite (ViSession Instrument_Handle, ViBuf Buffer,
                  ViUInt32 Count, ViPUInt32 Return_Count);
你的ViSession Instrument_Handle从哪里获取出来?
发表于 2010-5-28 23:46:23 | 显示全部楼层
如果设备打开失败,是不会成功读写的。
daxue1234 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-5-29 11:36:45 | 显示全部楼层
谢谢上面的回答,USB设备是打开成功了的,在另一个回调函数里,我没帖出来而已。USB_FIND就是在: STATUS = viOpenDefaultRM (&USB_INICIO);
                        if(STATUS != VI_SUCCESS)
                        {break;
                        STATUS = viOpen (USB_INICIO, "USB0::0x10C4::0x0003::NI-VISA-0::RAW", VI_NULL, VI_NULL, &USB_FIND);
                        STATUS = viSetAttribute (USB_FIND, VI_ATTR_TMO_VALUE, 2000);
GMT+8, 2026-9-28 07:30 , Processed in 0.030499 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
