查看: 824|回复: 0
PLC之四——PLC的运行
发表于 2010-5-31 11:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC的工作就是对一段程序连续扫描。我们可以把这种扫描看成包括三个重要的步骤。虽然肯定不止三个步骤,但是我们集中精力考虑重要的部分,而不用担心其余的部分。其余部分的典型作用是作系统检查和刷新当前内部计数器和定时器的值。
步骤1-
检查输入状态:首先,PLC检查一下每个输入点,看它们是闭合还是打开。换句话说,连接到第一个输入点的传感器闭合吗?第二个呢?第三个呢?......它将这些数据存入内存,以备在下一步使用。
步骤2-执行程序:然后,PLC执行你的程序,每次执行一步。你的程序或许是这样的:如果第一个输入点闭合,那么闭合第一个输出点。因为程序已从上一步中知道输入的开关状态,所以它能够根据第一个输入点的状态,决定第一个输出点是否应该闭合。PLC将执行结果存起来以备下一步使用。
步骤3-刷新输出结果:最后PLC刷新输出点的状态。它刷新的根据是第一步中读取的输入点状态和第二步中程序执行的结果。还是举第2步中的例子,此时PLC应将第一输出点闭合。原因是第一个输入点是闭合的,而且你的程序要求在这种状态下闭合第一个输出点。
第三步执行完毕,
PLC返回到第一步,连续重复以上步骤。一次扫描时间(one scan time)就是PLC执行以上所列的3个步骤所需的时间。
GMT+8, 2026-9-28 03:23 , Processed in 0.022398 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
