查看: 707|回复: 7
[labview求助] 急!急!急!软件生成问题
发表于 2010-6-2 15:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在已经把程序编写好了,现在需要把程序生成独立的软件,可以在没有安装LabVIEW的电脑上以独立的软件形式运行并且没有上面的那些调试菜单栏,应该怎么做呢?请教高手具体步骤!!!谢谢了!!
发表于 2010-6-2 15:51:36 | 显示全部楼层
啥版本?你看看tools菜单下有没一个build application or shared library选项的,这个是7.1有的。
如果8.0或者以上,建立project,应该在project上右键,有类似选项。build的时候注意,如果有vi是通过vi server调用,即动态调用的,需要手动添加该类vi
 楼主| 发表于 2010-6-2 16:29:42 | 显示全部楼层
我的是8.5 的  还有就是我现在已经生成EXE文件了,但是现在想把EXE和SETUP打进一个包里,并且运行EXE程序后没有上面的那个菜单栏只是一个我做的软件界面,应该怎么做呢?
发表于 2010-6-2 17:07:55 | 显示全部楼层
生成installer和生成exe几乎是同一个地方,在project窗口下,左侧树状选中项目build specification选择new选择installer
至于自定义面板,在file--vi properties--window appearance,左下有个customize,里面能配置window各个组成部分的显示与否
 楼主| 发表于 2010-6-2 18:27:42 | 显示全部楼层
好的~~谢谢楼主了~~我去试试看!!
发表于 2010-6-2 18:57:53 | 显示全部楼层
兄弟多看看下面这个贴子,这样的问题很多有收录的,像打包的这部分,里面有图文教程的:
cpubbs论坛精华LabVIEW技巧贴,不断增加中!
http://www.cpubbs.com/bbs/forum. ... 21&fromuid=2814
 楼主| 发表于 2010-6-2 22:49:20 | 显示全部楼层
窗口的已经找到改的位置了~但是我现在想把installe和生成的exe打成一个installe的setup~~应该怎么做呢?
发表于 2010-6-2 23:09:35 | 显示全部楼层
看看上面我说的地址里面,第4点最后一个最新版本的,有图文的教程的,里面有说到这个!
GMT+8, 2026-9-29 05:15 , Processed in 0.047768 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
