查看: 590|回复: 2
[labview求助] 如何切换程序运行时的语言?
发表于 2010-6-3 11:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我想在程序中做一个按钮,选择中文还是英语:如果选择中文,那么所有按钮、弹出的对话框的标签或者标题都变成中文;如果选择英语,则都变成英语显示。
   请问有没有什么方法?
发表于 2010-6-4 23:54:41 | 显示全部楼层
做几个runtime menu,然后点按钮改变就可以了!我没有试过,您去试验一下,我是找到了有这样的属性!看下图所示!
发表于 2010-6-4 23:55:05 | 显示全部楼层
不用属性的话就重新在程序中再建立一下菜单也是可以的!
GMT+8, 2026-9-29 04:35 , Processed in 0.044859 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
