查看: 965|回复: 0
Keil C51开发系统基本知识
发表于 2010-6-17 15:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil C51开发系统基本知识
第一节 系统概述
Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构
**、可读**、可维护**上有明显的优势,因而易学易用。用过汇编语言后再使用C来开发,体会更加深刻。
Keil C51软件提供丰富的库函数和功能强大的集成开发调试工具,全Windows界面。另外重要的一点,只要看一下编译
后生成的汇编代**,就能体会到Keil C51生成的目标代**效率非常之高,多数语句生成的汇编代**很紧凑,容易理解。
在开发大型软件时更能体现高级语言的优势。
第二节Keil C51单片机软件开发系统的整体结构
图(1)为C51工具包的整体结构, uVision2是keil c的Windows集成开发环境(IDE),可以完成编辑、编译、连接、调
试、仿真等整个开发流程。开发人员可用IDE本身或其它编辑器编辑C或汇编源文件;然后分别由C51或A51编译器编译生
成目标文件(.OBJ);目标文件可由LIB51创建生成库文件,也可以与库文件一起经L51连接定位生成绝对目标文件
(.ABS);ABS文件由OH51转换成标准的Hex文件,以供调试器dScope51使用进行源代**级调试,也可由仿真器使用直接对
目标板进行调试,也可以直接写入程序存贮器如EPROM中。
图(1) C51工具包整体结构图
第三节 Keil C51工具包各部分功能及使用简介
1 )C51与A51
1.1 C51
C51是C语言编译器,其使用方法为:
C51 sourcefile[编译控制指令]
或者
C51 @ commandfile
其中sourcefile为C源文件(.C)
编译控制指令完成C51编译器的全部功能,包控C51输出文件C.LST,.OBJ,.I和.SRC文件的控制。
源文件(.C)的控制等。
而Commandfile为一个连接控制文件其内容包括:.C源文件及各编译控制指令,它没有固定的名字,开发人员可根据自
己的习惯指定,它适于用控制指令较多的场合。
1.2 A51
A51是汇编语言编译器,使用方法为:
A51 sourcefile[编译控制指令]
或A51 @ commandfile
其中sourcefile为汇编源文件(.asm或.a51)
编译控制指令的使用与其它汇编如ASM语言类似,可参考其他汇编语言材料。
Commandfile同C51中的Commandfile类似,它使A51使用和修改方便。
2) L51和BL51
2.1 L51
L51是Keil C51软件包提供的连接/定位器,其功能是将编译生成的OBJ文件与库文件连接定位生成绝对目标文件
(.ABS),其使用方法为:
L51 目标文件列表[库文件列表] [to outputfile] [连接控制指令]
或 L51 @Commandfile
源程序的多个模块分别经C51与A51编译后生成多个OBJ文件,连接时,这些文件全列于目标文件列表中,作为输入文件
,如果还需与库文件(.LIB)相连接,则库文件也必须列在其后。outputfile为输文件名,缺少时为第一模块名,后缀为
.ABS。连接控制指令提供了连接定位时的所有控制功能。
Commandfile为连接控制文件,其具体内容是包括了目标文件列表,库文件列表及输出文件、连接控制命令,以取代第
一种繁琐的格式,由于目标模块库文件大多不止1个,因而第2种方法较多见,这个文件名字也可由使用者随意指定。
2. 2 BL51
BL51也是C51软件包的连接/定位器,其具有L51的所有功能,此外它还具有以下3点特别之处:
a. 可以连接定位大于64kBytes的程序。
b. 具有代**域及域切换功能(CodeBanking & Bank Switching)
c. 可用于RTX51**作系统
RTX51是一个实时多任务**作系统,它改变了传统的编程模式,甚至不必用main( )函数,单片机系统软件向RTOS发展是
一种趋势,这种趋势对于186和386及68000系列CPU更为明显和必须,对8051因CPU较为简单,程序结构等都不太复杂,
RTX51作用显得不太突出,其专业版软件PK51软件包甚至不包括RTX51Full,而只有一个RTX51TINY版本的RTOS。RTX51
TINY适用于无外部RAM的单片机系统,因而可用面很窄,在本文中不作介绍。Bank switching技术因使用很少也不作介
绍。
3)
dScope51及Monitor51
3.1 dScope51
dScope51是一个源级调试器和模拟器,它可以调试由C51编译器、A51汇编器、PL/M-51编译器及ASM51汇编器产生的程序
。它不需目标板(对于windows**作系统也可通过mon51连接目标板),只能进行软件模拟,但其功能强大,可模拟
CPU及其外围器件,如内部串口,外部I/O及定时器等,能对嵌入式软件功能进行有效测试。
其使用方法为:
DS51[debugfile][INIT(initfile)]
其中debugfile是一个Hex格式的8051文件,即待调试的文件其为可选的,可在进入dScope51后用load命令装入。
Initfile为一个初使化文件,它在启动dScope51后,在debugfile装入前装入,装有一些dScope的初使化参数及常用调
试函数等。在Windows版本的dScope51中可直接用load装入待调文件。
3. 2 Monitor 51
Monitor51是一个监控程序通过PC机的串口与目标板进行通信,Monitor**作需要MON51或dScope51 for Windows
GMT+8, 2026-9-28 03:22 , Processed in 0.019828 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
