查看: 1900|回复: 8
小弟初学lv才3天,想请教几个问题,希望大侠解答
发表于 2005-3-31 18:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>1,如何在框图中加入注释~</P>
<>2,如何加载控件到function面板中</P>
<>3,如何进行串口的通信;这点希望大侠能尽量说明详细点,包括硬件的配置与连接,控件的使用方法(不胜感谢)!</P>
发表于 2005-3-31 23:02:20 | 显示全部楼层
<>1,用工具中的edit text</P><>2,不可以</P><>3,如果你真的才学3天,就先不要学习串口通讯方面的,现在主要是先熟悉基本的控件和函数,慢慢来,不要太急了!!!!</P>
 楼主| 发表于 2005-4-1 01:05:11 | 显示全部楼层
<>首先谢谢大侠的回答</P><>1.我知道注释了</P><>2.应该是可以的吧,比如数据库的那些函数控件好像就可以加进去啊~~</P><P>3.我必须学串口通讯,因为要做这东西,基本的控件和函数我大都知道怎么用了,就是串口这一块不了解,因为以前从来没接触过硬件,所以希望大侠多多指点,不吝赐教!先行在此谢过了!</P>
发表于 2005-4-1 01:46:25 | 显示全部楼层
<>labview有自带的串口通讯的例子,你先看看吧!主要用到RS232通讯。</P><>在all function 下的instrument i/o下有使用穿口的函数,主要是SERIAL下的,自己多练习就会了</P>
发表于 2005-4-2 08:27:09 | 显示全部楼层
串口的简单的例子我们网站有的,可以用的!我当时做的是PC机的二个串口互通的,我们网站还有51与LV通信的例子,源程序都有的,是发送正弦波的!可以看一下!控件加载到FUCTION上面的,我们网站上我记得以前有一个贴子讲到了,有一个朋友谈过的,你可以找找看!
发表于 2005-4-2 08:27:57 | 显示全部楼层
一种就是那个贴子上的朋友讲的方法,另一咱方法就是你直接把你有的这些控件直接拷贝到USER。VI这个文件夹下边就可以用的!
发表于 2005-4-2 08:31:53 | 显示全部楼层
在7。0以上的版本上注释可以直接双击就可以加入注释信息的了!之前的版本的就是用cwyxf1015老兄说的方法的!
发表于 2005-4-2 08:32:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-4-3 19:34:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 12:02 , Processed in 0.038019 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
