查看: 1066|回复: 7
请问如何查询SQL Server的数据
发表于 2010-6-19 10:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Server=SQL Server;
user ID=sa;
Password=testuser;
Server Name=10.12.248.6\testdata;
用Labview,或者调用.DLL来实现数据库数据的查询,请问怎么样去实现?共享例子最好不过。谢谢高手!
 楼主| 发表于 2010-6-27 19:48:28 | 显示全部楼层
期待中。。。。。。。。。。。。。。。。
pinkmelody 该用户已被删除
发表于 2010-9-3 16:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-24 11:14:38 | 显示全部楼层
用labSQL 组件或者NI 的data connectivity tool 工具包
发表于 2010-9-26 14:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-26 14:54:29 | 显示全部楼层
下面是对sql server的网络操作的方法。
1.create connection;
2.open connection;
Driver={SQL Server};Server=10.161.180.253(远程数据库ip地址);Database=abc(远程数据库名);Uid=sa; Pwd=“密码”
3.connection execute -输入你执行的命令
4.sql fetch
5.close connection
6.destroy connection
发表于 2010-11-17 16:12:25 | 显示全部楼层
版主,你好
  我服务器安装的是SQL SERVER 2008,用6楼的方法还是无法从另一台机器连接到数据库,我试过N边,还是不行,
用UDL方式也无法连接,显示“网络一般性错误,请检查网络文档”,双机能PING通,本机连接用udl或字符串方式都是OK的,请高手指点!
发表于 2010-11-18 10:21:57 | 显示全部楼层
问题已解决,具体为:
1,在远端dos下:TELNET 10.161.180.253 1433 如果无错误,直接2,否则在网上搜索打开SQL 2008远程服务,打开相应服务
2,在远端可用UDL方式连接,也可用字符串方式,UDL保密性较差
GMT+8, 2026-9-28 05:14 , Processed in 0.031315 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
