查看: 690|回复: 0
PCB设计的电磁兼容技术简析
发表于 2010-6-25 14:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计的电磁兼容技术简析要保证电子产品的可靠性和安全性,就必须考虑到电磁兼容。大家也很清楚,对于这方面的技术,中国是从最刚开始的引进、模仿到现在能够开始独立创造我们自己的产业,这就涉及到我们的技术领先,我们的开发领先。由于相关技术底子薄,所以我们在做电磁兼容监测的时候就碰到了很多问题,生产企业发现到监测的时候不合格,着急了。这时我们应该从电磁兼容的研究方面考虑,这些因素就包括元器件,元件的设计,电路的走向,这是一整套的设计方案。
  首先给大家介绍一下,到底电磁兼容是什么。通俗的讲电磁兼容其实就是像咱们讲的防腐抗联。为了保护环境,特别是现在电磁产品的飞速发展,也许会带来电磁环境的污染和电磁兼容的问题。本身要求你的产品不能对我环境造成污染,咱们是倡联;然后会有很多的环境来影响你,你的设备你的产品必须保证功能正常的运行。我们一直在讲电磁干扰的三个干扰源,在这三个方面我们考虑把这三个东西连贯起来。电磁兼容是很矛盾的,它有两面性,一个我们的科学发展了,我的仪器设备就利用这些产品的能量完成我们产品的特征和属性,但是一用的话会造成污染方面其他的影响,所以咱们现在越来越注重电磁兼容的兼容问题。中国在这方面走的比较晚一点,真正开始还是从80年代开始,像无线电干扰委员会70年代就开始工作了。
  我们设计电磁兼容要做实验。它有一个基本的设施,要隔断,要模仿,把产品的东西取出来。第二最好是有一个开阔场,就是模拟没有电波反射的。现在慢慢出来了,咱们中国最早的是电科所造的,但是现在很难找这种场地,要找到像这样的电磁环境是很难的。还有就是电波暗室,抗扰度。咱们一般是模仿静电的现象,做一些模拟实验,看看产品是不是能够过关。很多就是模仿,还有雷击让容的时候,模仿各种各样不同的环境,看看咱们设备能不能经得起干扰,或者能不能保持正常的工作。
  咱们的标准化体系分成四个,一般就是你找不到考核。可能我们这边有很多器件生产厂家也会碰到这个问题,有的时候也在关注emc的关注,或者emc在注重什么东西,但是不能判决这个产品合格与否。基础标准是emc最基本的,用在什么环境下,你应该用什么标准,用什么去衡量它,怎么样的测量方法。还有通用标准,通用标准就是指一般的,大家都可以用。咱们国家是有全国无线电干扰委员会和电磁兼容委员会制定这些标准,这个通用标准我们国家现在有四个,它是指在居住商业环境的抗扰度,一个是居住环境,一个是商业环境,还有工业环境,还有就是产品标准,判断大家的产品是否符合emc标准,国际上像工科医的有焊机等。所以大家先去找,这个是属于哪一类的产品属性,就从那边找,就近把emc的标准找到。
  现在介绍一下国际上的组织,国际大电网会议,还有国际电网联盟,主要设计emc的组织。负责电磁兼容问题,iec组织一共有10个。制定一些特殊产品的电磁兼容标准,第一个就是tc707的,咱们有一个电磁兼容标准委员会就是跟它直接对口的,我们名称叫全国电磁兼容委员会。国家标委会下面有一个协调小组,我们国家就一共分三个,就是底下三个:一个是负责电磁兼容标准委员会,还有无干委,他们其实还是有分工的,是根据国际上的分工不同在分工,咱们第一个全国电磁兼容标准委员会是分管抗扰度以下的标准。
  接着介绍一下咱们目前的电磁兼容的最新动态。咱们有b分会,就工科医设备,咱们现在国际上有最新的关注点,就是把所有的设备所有的尺寸重新定位,它只要是高度不超过1米,宽度不超过1.2米的全部定义为小设备。3米测量距离的限制也正在给出。我们今年刚在法国召开了年会,差不多应该在今年年底到明年年初国际上会把这个最新的限制出来。然后f分会的已经明确了,把感应的分到f分会上。还有h分会原先是无线电保护业务的,现在已经关注全电波暗室,正在讨论怎么引进正常的产品标准里面去。还有一个i分会的,咱们是信息设备,技术设备,可能大家最关注的是这个标准应该原先是08年已经开始发布了,09年实施。但是现在国家认监委也在讨论这个问题,做1g以上的辐射发射。我上个礼拜在海南开会,现在调查下来,确定可以做1g以上辐射发射的授权实验室也许只有一个两个,所以大家在讨论这个东西怎么弄,很多东西实验室它的暗室都是固定先造好的,现在新增加可能会有一些暗室的改造。
  其实电磁兼容是一个比较复杂的问题,特别是对不同的产品会有很多不同的设计方案。就算同样一个设计方案,你的走线,你的屏蔽有很多的技术关注点。因此我们应该了解一下国家国际上最新的标准变化,参考标准去进行设计,才会避免很多不必要的问题。
GMT+8, 2026-9-28 05:14 , Processed in 0.020072 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
