查看: 686|回复: 0
基于AVR单片机的可充电电池的放电监测
发表于 2010-7-5 14:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于AVR单片机的可充电电池的放电监测
摘 要:本文介绍AVR单片机ATtiny12的主要性能特点,并利用它实现了可充电电池放电的自动监测。
关键词:单片机;可充电电池;自动监测
AVR是增强型RISC、内置Flash的高性能8位单片机。设计上采用低功耗CMOS 技术,而且在软件上有效支持C语言及汇编语言。其型号较多,可供不同场合选用。在8位MCU市场上,AVR单片机具有最高的MIPS/mW能力。本文介绍ATtiny12单片机的主要性能特点及其在实际中的应用。
ATtiny12单片机简介
AVR核将32个工作寄存器和丰富的指令集联结在一起。所有的工作寄存器都与算术逻辑单元ALU直接相连,允许在一个时钟周期内执行的单条指令同时访问2个独立的寄存器。这种结构提高了代码效率,使AVR得到了比普通CISC单片机高将近10倍的性能。
ATtiny12工作于空闲模式时,CPU将停止运行,而定时器/计数器和中断系统将继续工作;掉电模式时振荡器停止工作,所有功能都被禁止,而寄存器内容得到保留。只有外部中断或硬件复位才可以退出此状态。引脚电平变化中断的特点使得ATtiny12对外部事件有很高的响应性,同时具有掉电模式的低功耗优点。
ATtiny12内部集成有RC振荡器,其固定频率为1MHz。它还可以通过XTAL1和XTAL2引脚外接晶体振荡器或陶瓷振荡器。当使用外部时钟时,XTAL2应悬空。通过熔丝位控制,可以有多种时钟选择。
ATtiny12应用于电池的放电监测
图1为放电监测电路图,其功能是对6V/10AH铅酸免维护电池的放电进行实时监测。电路中使用了TLC549,用于采集可充电电池的电压。TLC549是8位串行ADC芯片,可与通用微处理器、控制器通过CLK、CS、DOUT三条线进行串行连接。它具有4MHz片内系统时钟和软、硬件控制电路,转换时间最长17ms,允许的最高转换速率为40,000次/s。总失调误差最大为
GMT+8, 2025-4-4 20:16 , Processed in 1.227713 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
