查看: 602|回复: 0
mini2440+NEC3.5套件,ARM9开发板,ARM开发板
发表于 2010-7-5 15:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ:
1060087047
或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
1.MINI2440 开发板简介
     mini2440 是一款低价实用的ARM9 开发板,是目前国内性价比最高的一款学习板; 它采用Samsung S3C2440 为微处理器,并采用专业稳定的CPU 内核电源芯片和复位芯片来保 证系统运行时的稳定性。mini2440 的PCB 采用沉金工艺的四层板设计,专业等长布线,保证 关键信号线的信号完整性,生产采用机器贴片,批量生产;出厂时都经过严格的质量控制,配合这本十分详细的手册,可以迅速帮你掌握嵌入式Linux 和WinCE 开发的流程,只要有C 语言基础的人一般2 周即可入门。
2. MINI2440 开发板硬件资源特性
z CPU
处理器
- Samsung S3C2440A,主频400MHz,最高533Mhz
z SDRAM 内存
- 在板64M SDRAM
- 32bit 数据总线
- SDRAM 时钟频率高达100MHz
z FLASH 存储
- 在板64M Nand Flash, 掉电非易失
- 在板2M Nor Flash,掉电非易失,已经安装BIOS
z LCD 显示
- 板上集成4 线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏
- 支持黑白、4 级灰度、16 级灰度、256 色、4096 色STN 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1
寸,屏幕分辨率可以达到1024x768 象素;
- 支持黑白、4 级灰度、16 级灰度、256 色、64K 色、真彩色TFT 液晶屏,尺寸从3.5 寸
到12.1 寸,屏幕分辨率可以达到1024x768 象素;
- 标准配置为NEC 256K 色240x320/3.5 英寸TFT 真彩液晶屏,带触摸屏;
- 板上引出一个12V 电源接口,可以为大尺寸TFT 液晶的12V CCFL 背光模块(Inverting)
供电。
z 接口和资源
- 1 个10MM
以太网RJ-45 接口(采用DM9000 网络芯片)
- 3 个串行口
- 1 个USB Host
- 1 个USB Slave B 型接口
- 1 个SD 卡存储接口
- 1 路立体声音频输出接口,一路麦克风接口;
- 1 个2.0mm
间距10 针JTAG 接口
- 4 USER Leds
- 6 USER buttons(带引出座)
- 1 个PWM 控制蜂鸣器
- 1 个可调电阻,用于AD 模数转换测试
- 1 个I2C 总线AT24C08 芯片,用于I2C 总线测试
- 1 个2.0 mm 间距20pin 摄像头接口
- 板载实时时钟电池
- 电源接口(5V),带电源开关和指示灯
z 系统时钟源
- 12M 无源晶振
z 实时时钟
- 内部实时时钟(带后备锂电池)
z 扩展接口
- 1 个34 pin 2.0mmGPIO 接口
- 1 个40 pin 2.0mm 系统总线接口
z 规格尺寸
- 100 x 100(mm)
z 操作系统支持
- Linux2.6.13
- WindowsCE.NET 5.0
3. 用户光盘资源说明
(1)ADS1.2 安装程序
(2)H-JTAG 烧写调试软件
(3)Windows 下烧写Flash 的软件SJF2440
(4)Linux 下烧写Nand Flash 的软件Jflash-2440(含源代码)
(5)串口工具CRT, dnw
(6)图片转C 语言数组工具
(7)USB 驱动(WindowXP/2000 下安装使用)
(8)vivi 源代码,用于linux 的bootloaer
(9)最简单的测试程序(包含ADS1.20 的项目文件),用于点亮板上的LED 灯。
(10)2440test 测试程序(包含ADS1.20 的项目文件,全部源代码),测试项目包括:中断方式按
键测试,RTC 实时时钟测试,ADC 数模转换测试,IIS 音频播放wav 测试,IIS 音频录音测试,
触摸屏测试,I2C 总线读写AT24C08 测试,三星3.5”LCD、640x480 真彩液晶测试等
(11)WindowsCE BSP 和示例项目文件
(12)linux 开发工具和内核源代码包:
- arm-linux-gcc-3.3.2 编译Qtopia 使用
- arm-linux-gcc-3.4.1 编译内核使用
- arm-linux-gcc-2.95.3 编译vivi 用
- yaffs 文件系统映象制作工具mkyaffsimage
- linux-2.6.13 for MINI2440 内核源代码(包含DM9000 驱动、各种真彩液晶驱动、声卡驱动、
触摸屏驱动、YAFFS 源代码、SD 卡驱动、RTC 驱动、扩展串口驱动、各种USB 摄像头驱动、
USB 鼠标和键盘、优盘驱动等)
(13)嵌入式图形界面Qtopia 源代码包,嵌入式浏览器源代码包
(14)开发板原理图(Protel99SE 格式/PDF 格式)
(15)用户手册(pdf 格式)
QQ:
1060087047
或者871001268
座机:010-82534219
GMT+8, 2026-9-28 05:52 , Processed in 0.021979 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
