查看: 778|回复: 0
S3C6410开发板,TQ6410开发板,ARM11开发板,ARM开发板
发表于 2010-7-5 16:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ:
1060087047
或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
史上性价比最高的S3C6410开发板+4.3寸触摸屏,仅售:880元!
另赠送4根铜柱!
产品介绍:
硬件资源:
处理器:Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S内核,主频667MHz。
.128M Bytes Mobile DDR RAM,
选Samsung K4X51163PC组成32bit数据总线。
.256M Bytes NAND Flash
,Samsung K9F2G08芯片。
.2M Bytes NOR FLASH
,EN29LV160AB芯片。
.1
个100Mbps以太网接口,采用汉仁RJ45接口,DM9000AE网卡芯片。
.AC97
音频接口,采用wolf公司的WM9714芯片,一个耳机音频输出(绿色),一路MIC输入(蓝色),一路LINE IN输入,采用3Pin 2.0间距插针接口(白色)。
.1
个EEPROM,采用I2C协议,可以焊(AT88SC016)进行加密。
.1
个USB HOST接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统, 采用USB A/F型接口。
.1
个USB 2.0 HS OTG, 采用mini-USB AB型接口(或USB B/F接口,可选)。
.2
个高速SD卡接口。
.1
个SDIO WIFI无线网卡,支持IEEE802.11b/g协议。
.2
路5线串口、二路3线串口。使用两片SP3232EEA芯片,RS232输出3路。波特率高达115200bps.
.1
个LCD接口,包含4线触摸屏信号和LCD控制器的所有信号,使用FPC0.5-SMT-40P连接器。可接从3.5到10.4寸的TFT、STN屏:标配TFT 4.3寸(480*272)屏。点定义如表一。
.1
个摄像头接口,使用10×2  2.0间距简易牛角插针连接器。点定义如表二。
.1
个TV OUT接口,采用2Pin 2.0间距插针接口(白色)。
.2
个2×20  2.0间距双排插针扩展接口,引出客户需要的信号,包括总线、中断、I/O、4路A/D输入、高速SPI 等信号。
.1
个JTAG接口,使用5×2 2.0间距简易牛角插针连接器。
.1
个蜂鸣器。
.1
个红色LED电源指示灯。(贴片0805封装)
.4
个绿色用户LED指示灯。(贴片0805封装)
.6
个用户按键,功能实现上、下、左、右、确定和返回。
一个纽扣电池,为CPU提供RTC电源。
.1
个复位侧按键,使用811T复位芯片,控制系统复位操作。
.1
个电源开关。
.1
个12V电源接口(采用2.1接口)
.1
个12V或5V电源输入(采用3Pin 2.0间距插针接口(白色)。)
接口位置及尺寸要求:板子尺寸:121.5*100*17
软件资源:
WinCE6.0资源
软件特性:
.CPU主频稳定工作于667MHz
视频硬件编码、解码支持MPEG-4/H263/H264/VC-1
.2D
、3D图形硬件加速、D3D Mobile,支持OpenGL ES1.1 & 2.0
支持USB2.0升级系统
支持TCPMP播放器完美硬件解码,MPEG-4/H264/VC-1在D1分辨率下音视频解码35fps
支持MediaPlayer + Directshow视频硬件解码
支持Camera回显、H264/MPEG-4视频高效率编码
支持JPEG图片硬件编解码
支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
支持录音并存储存储至nand flash
支持显示开机进度条、开机logo
支持即时通工具MSN、QQ
支持OFFICE、PDF阅读器
支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
提供丰富的测试源码实例:视频编码实例、视频解码实例、JPEG编码实例、JPEG解码实例、Camera回显、拍照、录像实例、多重解码分屏显示实例、显示处理、缩放,TV OUT实例等,驱动源码+上层测试实例源码,为用户提供丰富、全面的参考资料。
QQ:
1060087047
或者871001268
座机:010-82534219
GMT+8, 2026-9-28 04:40 , Processed in 0.021356 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
