查看: 781|回复: 0
PCI开发板,PCI总线开发板,S2800 PCI EXPRESS X4开发板
发表于 2010-7-5 16:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ: 1060087047或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
产品介绍:
  该开发实验板采用PCI-E x4接口,为方便用户进行自主开发,提供了100个可用的FPGA IO输入输出,用户可以自行设计应用接插板,如外部A/D数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对PCI-E接口有过多的了解。
PCI-EX4
接口芯片采用了PLX公司的PLX8114BB13BI,完全支持PCI-E 1.0A协议,外部接口最高支持133M的工作频率,64位总线的宽度,支持最大1066M字节/秒的突发峰值传送速度。
  核心FPGA芯片采用ALTERA公司的新型CYCLONE2 FPGA系列,EP2C35F484C8,容量为35000个逻辑宏单元,等效于标准100万逻辑门电路,速度为-8,编译后系统速度可以达到100MHz;
  免费提供ALTERA QUARTUS2 6.0开发工具光盘;
  开发板支持AS下载方式。
性能参数:
FPGA
的外部总线接口支持8、16、32,64位数据总线,可以直接和CPU、SDRAM、FIFO、SRAM、外部接口芯片等设备直接相连。
FPGA
外扩32/64M字节64位SDRAM,工作频率最大133M,8字突发方式;
FPGA
外扩100个用户IO,支持1.8V、2.5V、3.3V外部IO输入输出标准;
实际数据传送效率测试:
  该开发板在以下PC机上测试并正常开机通过:
  性能测试采用循环最大化传送方式,每次DMA块大小为512K字节,按5秒平均流量计算,由1秒内传送多少次DMA块计算。
CPU
内存  主板芯片组             操作系统
DMA
读(主机内存到PCI-EX4端)DMA写(PCI-EX4端到主机内存)
P4 2.8G 512M DDR2 945PL 800
外频
WINXP
340M
字节/秒
450M
字节/秒
应用范围:
  工业数据采集,a/d,d/a数据变换,数据处理;
  多路232/485扩展,无需外部16c550,1C6最大可提供12个串口;
  内部16c550的fifo可达1k字节;
  多路开关量输入/输出扩展,可扩展至64路;
pci
数据缓冲,数据加密;
  工业控制;
光盘内容:
FPGA
内部完全源代码设计和使用手册及说明;
  驱动程序完全源代码设计和使用手册及说明;
PCI-E
电路设计说明文档资料;
  电路原理图和PCB库文件。
座机:010-82534219
GMT+8, 2026-9-28 04:40 , Processed in 0.024152 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
