查看: 1287|回复: 5
[labview求助] 关于数据库中查询数据位置的程序
发表于 2010-7-6 21:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟从未接触过数据库编程,如今碰到一个问题,描述如下:
1.一个对数坐标上描了9个点,如图1所示,每个点对应一个物理量(可以从图3中看出来);
2.给出一个点,比如x(1.5,2.5),求出它周围最近的四个点;
3.在直角坐标系下很容易,可是这是对数坐标,我用如图2的程序可以实现了,并且输出结果如图3所示;
4.我的问题是,如果x是随机给定的,不是直接给的(1.5,2.5),这段条件语句要拆成好几段再组成一起,这个貌似太悲剧了,有啥简单的方法不?
主要我对数据库语言不熟悉,只看了几个简单的句子,请高手指教!!
发表于 2010-7-7 08:35:21 | 显示全部楼层
不用拆分,用format into string,sql带参数的,就如此做
 楼主| 发表于 2010-7-8 13:08:54 | 显示全部楼层
回复 2# 飞雨天 的帖子
仁兄的意思是这样?
发表于 2010-7-8 13:32:58 | 显示全部楼层
我说不用拆分,参数直接format进去
发表于 2010-7-8 13:34:15 | 显示全部楼层
你可以把单引号去了,不影响
 楼主| 发表于 2010-7-8 14:30:01 | 显示全部楼层
多谢版主。
还是对LV理解不够深刻呀。
昨天还研究了一天string.format().想着怎么把这个加到sql query中呢。哈哈,原来如此简单。
GMT+8, 2026-9-29 04:35 , Processed in 0.048455 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
