查看: 772|回复: 10
[labview求助] 请教下各位大侠,LabVIEW中哪里能找到该VI?
发表于 2010-7-14 11:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为小学期实验课的原因,需要做一个一对多的TCP远程连接。目前在按照着教程做,但是教程图里面有个控件无论如何都找不到了。。
请教下各位大大,这个VI控件是哪里来的?找得好辛苦都没找到,囧中。。
 楼主| 发表于 2010-7-14 11:49:24 | 显示全部楼层
另外如果可以的话,希望有些大大能上传一些成品的tcp一对多监控vi。因为我们目前只有18课时(6次上课)的时间,要求做出一个远程监控的LabVIEW控件,而且之前我们是基本没接触过LabVIEW的。(补充:是专选课)
所以希望能够有一些成品vi,让我们参考一下,不然从头学起的话真的比较痛苦~当初选LabVIEW这部分是出于兴趣,但如果最后却来不及做完那就悲剧了。。+_+
发表于 2010-7-14 12:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-14 12:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-14 12:01:41 | 显示全部楼层
一对多和一对一没有很多区别咯。可以循环发往不同IP不就是一对多咯。要看你是做为客户端还是服务端,程序有不同。
发表于 2010-7-14 12:26:14 | 显示全部楼层
服务器/客户端模式,TCP协议
服务器不断循环监听,TCP listen,循环间隔大约为500ms-2000ms,也可以设置短一些;可设置监听多个端口(while循环套for循环);
TCP Listen监听到链接,返回发起链接客户端的IP和端口,同时还有建立起来的链接的ref,可以把这些作为一个簇,保存在簇的数组中,比如命名为Connection Pool
 楼主| 发表于 2010-7-14 14:48:08 | 显示全部楼层
感谢下楼上几位大大的回复~虽然说基本看不懂 。。
另外还是想请教下,1L附件中的图片是哪个vi?这个是一个教程里面的,我们小组几个人都在这里卡住了,早上找了很久都没有找到,客户端与服务器都只缺这个vi而已。。
就是这个
发表于 2010-7-14 15:30:30 | 显示全部楼层
你把图截大一些~~~有些vi不同版本外观是不一样的。。。。。你那个好像很老的错误簇处理的东东,大图截上来。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-14 15:48:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上~刚刚翻了LabVIEW自带的范例已经找到了~之前因为那本电子书的清晰度问题,只能截到这种图~大图如下:
很不好意思地继续请教新问题:
现在两台电脑互联的时候都会出错:
服务端上显示错误60,指定的ip地址被占用
客户端上显示错误66,对方关闭了网络连接
希望各位能帮忙看一下吧,焦头烂额了。。这个是服务器端的vi~
 楼主| 发表于 2010-7-18 20:54:41 | 显示全部楼层
被忽视了么。。
发表于 2010-7-19 08:45:13 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O~
服务器显示指定IP被占用,那你就看下是不是在同一局域网上有重复的IP
客户端你可以改成如果链接不成功,继续链接,直到成功为止
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.089548 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
