查看: 588|回复: 4
[labview求助] 保存当前值
发表于 2010-7-23 10:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于在FOR循环中设置了移位寄存器,其中的值总是随时间(和循环次数)改变,
现在想保存下某一次循环的值,该用什么方法呢?找了半天不知道该用什么控件
发表于 2010-7-23 11:03:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-23 11:04:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:22:16 | 显示全部楼层
回复 老头子 的帖子
    我是想存下来然后还要用这个数   是不是弄个局部变量就好了?
发表于 2010-7-23 18:00:24 | 显示全部楼层
回复 wenxia8756 的帖子
    是~当然,移位寄存器也可以,不过要在每个不操作的case上直接从左端寄存器连接到右端寄存器,如果只有一个case对变量进行写入,多个case读取,建议直接写局部变量
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.029635 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
