查看: 4443|回复: 13
[labview求助] 大家帮个忙吧:数值常量是十进制显示的 怎么变成十六进制显示啊
发表于 2010-7-24 17:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
数值常量是十进制显示的   怎么变成十六进制显示啊  例如:把 255—0xFF
(温馨提示:为了您的问题能更快得到解决,请将标题写得清晰些,易于吸引有相关经验的朋友进来解答,已帮您修改标题,好运!)
发表于 2010-7-24 20:14:11 | 显示全部楼层
你好!在labview函数面板上有这个节点!在programming->string->number conversion->Number to Hexadecimal
自己慢慢找一下!不同版本可能位置不一样!呵呵
转完以后就成了字符串
发表于 2010-7-25 10:50:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-25 10:51:48 | 显示全部楼层
,不知是否明了
发表于 2010-7-25 20:26:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-25 23:08:06 | 显示全部楼层
回复 liuuboo 的帖子
    我第二步点不出来  十六进制那个。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-7-25 23:08:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-26 08:55:55 | 显示全部楼层
回复 cxc8494 的帖子
首先一个问题!你所要的功能是十进制的整型转化为字符串吗?如果是这样!你可以试一下这个节点!
如16(数值) 转化为10(字符串),现将图片上传!
自己试一下!呵呵!要有耐心!
发表于 2010-7-26 09:01:51 | 显示全部楼层
上传的图片好像不清楚!!你可以在字符串面板/数值字符串转换面板中去查找!不清楚的qq我!823749501!
发表于 2010-7-26 10:46:26 | 显示全部楼层
回复 cxc8494 的帖子
    那个255左边的那个小d,就出来了
发表于 2010-7-26 14:57:18 | 显示全部楼层
数值显示是不能显示abcde字符的,你可以转成十六进制字符串显示,见附件
 楼主| 发表于 2010-7-26 16:30:22 | 显示全部楼层
回复 lichenglongllx 的帖子
    呵呵  谢谢了   我说的不是这个意思   数值常量建好后是十进制显示的   我想让他显示为16进制的    不是数值转换。。
dnangel106 该用户已被删除
发表于 2011-6-16 21:00:54 | 显示全部楼层
嗷。。我倒腾出来了。。可是都一年前的帖子了。。
在数字常量上右击,“显示项”,选择“基数”
这时在框框前端有个小d,点击,选择十六进制。
dnangel106 该用户已被删除
发表于 2011-6-16 21:01:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 11:29 , Processed in 0.066213 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
