查看: 584|回复: 8
[labview求助] 不同vi通信
发表于 2010-7-25 17:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同vi之间通信,一般都用什么,如果数据量比较大又该用什么方法呢?
发表于 2010-7-25 20:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-27 20:40:25 | 显示全部楼层
变量传输较快!但不适合大量数据!datasocked相对来时简单一些!
 楼主| 发表于 2010-7-27 17:20:46 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
    谢谢你的回复,如果是数据量比较大的数组,用哪个速度会更快一些呢?
 楼主| 发表于 2010-7-31 15:55:26 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
    那个全局变量不是挺占内存的吗?如果数据量大的话不会失真吧!
发表于 2010-7-31 16:34:18 | 显示全部楼层
可以考虑使用queue,而且我推荐使用
 楼主| 发表于 2010-7-28 14:33:11 | 显示全部楼层
datasocked 可以传输大量的数据吗
发表于 2010-7-28 16:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-28 16:55:50 | 显示全部楼层
在同一个电脑上,用全局变量好了。不同电脑,可以用ds,或者共享变量。
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.037291 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
