查看: 1010|回复: 0
VGA采集卡HDMI采集卡分量采集卡DVI采集卡多卡合一kylines VGA-pro
发表于 2010-7-26 10:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
VGA采集卡,VGA高清卡,RGB采集卡,HDMI采集卡,分量采集卡,DVI采集卡多卡合一kylines VGA-pro
kylines VGA-pro采集卡 是需要实时高质量采集VGA、,HDMI、分量YPbPr 、DVI等信号源的理想解决方案。它是标准PCI-E接口,它把别的数据源捕捉到PC机上,在Windows桌面上用一个随卡所提供的应用程序窗口显示。kylines VGA-110E采集卡能将其他1路独立的VGA信号在本PC机上显示和采集,这样你会看到1路VGA信号同时在桌面上显示,不需额外的显示器。
kylines VGA-pro卡支持Windows NT/Windows 2000/2003/Windows XP操作系统,它有更强的兼容性及更快的数据转输速度,它能同任何多屏卡配合使用,是多屏图形处理器产品的首选,广泛地在大屏拼接、边缘融合中应用。包括视频墙、监控指挥系统的多媒体显示、工业流程显示、宣传广告显示、在线查询及交互咨询系统等。结合微软WMEncoder或者Real编码器,可以把一路VGA信号编码成WM9,Real,MPEG4等格式,应用到网络直播,录播系统,VOD点播,远程教育培训,视讯会议等系统中。
产品特性:
1. 单通道 VGA/DVI 采集卡 (PCI-Express) 先进的图像显示技术
2.最高点频可达270M的PCI-e 总线。
3.VGA 采集分辨率从720*400到 1920*1200可选。
4.最大DVI 采集分辨率为 1280*1024。
5.支持HDMI 模式: 1080p(最高60),1080i, 720p, 576p,  480p
6.支持高清分量(YPbPr):1080p(最高60),1080i, 720p, 576p,  480p
7.源信号模式改变,自动监测信号的输入模式
8.支持一机多卡。
9.支持高质量动态缩放或者剪切
10.支持YUV2, RGB24等 视频格式。
11.高性能DMA system memory和graphics memory。
12.支持单独的 H/V 同步,复合同步或同步随绿。
13.支持 Windows? XP/ Vista/ Server 2003。
14.软件开发SDK:提供VC, DirectShow等提供例子。
15.可使用微软的AmCap, Windows Media Encode, Window Movie Maker等应用软件
典型应用包括:
1、教育课件录制、多媒体录播录像、会议录播、视频会议,远程教育培训;
  2、大屏幕拼接、电视墙行业、虚拟演播室、虚拟现实、工控、游戏机等设备;
  3、安检X光机、雷达图像信号、VDR纪录仪;
  4、医疗X光机、CT机、胃肠机、阴道镜等;
技术参数:
板卡格式: PCI-e x1 半长卡, 93mm x 135mm.
PCI-e 总线主板,具有scatter gather DMA ,提供数据传输率最大为 480MB/s.
接口: 一个 DVI-I类型的接口,可以转接VGA、分量YPbPr、HDMI、DVI-D
最大采样率: 每秒270M像素.
视频采样: RGB:  每像素24 比特/8-8-8 格式. YUY2
视频采集内存: 32 MB (实时更新).  三倍缓存.
支持RGB 模式: 640 x 480,720 x 400, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 800,1280 x 1024, 1440 x 900,1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1200等自定义模式.
支持DVI模式: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024等
支持HDMI 模式: 1080p(最高60),1080i, 720p, 576p,  480p ,使用的接口是DVI转HDMI接口.
支持高清分量(YPbPr) 1080p(最高60),1080i, 720p, 576p,  480p
输入模式监测: 激活源信号模式改变的跟踪,自动监测硬件的输入模式.
采集帧率: 0fps—120fps(因分辨率而定)
其中:1024X768 60fps;1280x1024 40fps;1920x1080 30fps;720P     40fps;1080P 30fps
视频格式选项: 模拟 RGB  HSync 和VSync
模拟 RGB Sync on Green
component,Sync on Y,  DVI single link,HDMI
支持的操作系统: Windows? XP Professional (x86 and x64), Windows? Server 2003 (x86 and x64), Windows Vista? (x86 and x64) and Windows? Server 2008 (x86 and x64)
电源要求: +3.3V最大电流0.5A.
+12V 最大电流1.0A.
最大电量 – 13.5 Watts.
存储温度: -20 到 70摄氏度
相对湿度: 5% 到 90% 不结露
模拟输入范围:  Min 0.5Vpp  Max 1.0Vpp
Hsync: 15kHz - 110kHz
Vsync: 无硬件限制, 实时信号一般为 25Hz - 200Hz
分离同步极性:  正极或负极.  (Separate H & V sync, Composite Sync)
同步随绿极性:  负极
模拟输入阻抗 75 欧姆
GMT+8, 2026-9-28 05:56 , Processed in 0.033249 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
