查看: 852|回复: 4
[labview求助] 电压信号纹波系数的分析
发表于 2010-7-26 14:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下在labview中怎么对电压信号进行纹波系数的分析?谢谢。
发表于 2010-7-26 14:24:24 | 显示全部楼层
谐波分析。
信噪比,sinad
 楼主| 发表于 2010-7-26 14:33:28 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
    呵呵,谢谢。不过谐波和纹波还是有区别的吧。版主可否给个例子供参考一下。
发表于 2010-7-27 10:02:51 | 显示全部楼层
回复 tiamo007 的帖子
    有区别肯定是的,如果可能的话,你采用软件获取最大值,或者峰峰值,然后用一个噪声仪获取噪声的测试值,2个作运算,再求取对数。
波动相当于在一个恒定信号上进行了调制,可以用希尔伯特解调出来。
应该也有其他的方法,我只是提供了一个思路,可能也比较麻烦!
你自己再想想别的方法。
 楼主| 发表于 2010-7-27 11:04:16 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
好的,确实有点繁琐哈。我再看看。
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.049284 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
