查看: 2599|回复: 5
[labview求助] 关于用DAQ助手做多路模拟输入的问题?
发表于 2010-7-26 21:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚学LabVIEW不久,现在在做一个测量多路信号的程序。现在使用DAQ助手可以设置多路输入,可是只有一个数据输出,现在所有的信号都显示在一个波形图中。怎么才能把信号分离,分别在不同的波形图中显示呢?另外要是对信号做相同的处理并显示结果,是否可以用一个循环呢?
 楼主| 发表于 2010-7-27 15:19:52 | 显示全部楼层
如果从DAQ助手出来的信号直接用信号分离,在分别处理可以吗?
发表于 2010-7-27 10:08:33 | 显示全部楼层
dynamic to any type 转换;(动态数据类型转换)在express的信号操作的函数选板里面。
发表于 2010-7-27 10:09:29 | 显示全部楼层
采用了express函数获得是的dynamic类型,需要动态转换,然后分离成N道即可。
如果daqmx,则可以操作index array的方式。
 楼主| 发表于 2010-7-29 00:08:20 | 显示全部楼层
多谢指点。
另外有人告诉我说,可以用DAQ助手输入的数据转换一下,然后接入一个for循环就会自动的对每一路数据进行处理。不知道是否可行,另外这样还能分别进行显示吗?
发表于 2010-7-28 17:03:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 04:00 , Processed in 0.043740 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
