查看: 1081|回复: 6
请问这个节点怎么连
发表于 2005-4-1 07:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>如题,</P>
<>我对于这个方法的几个端口不会连,请求帮助</P>
 楼主| 发表于 2005-4-4 19:07:47 | 显示全部楼层
<>谢谢版主,我就是不知道data既有写也有读是怎么回事?</P>[em06]
 楼主| 发表于 2005-4-1 08:00:02 | 显示全部楼层
刚才截图没有传上去,这次有了,<img src="attachments/dvbbs/2005-4/2005410044640.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/2005410044640.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
[此贴子已经被作者于2005-4-1 0:00:49编辑过]
发表于 2005-4-2 07:57:30 | 显示全部楼层
<>你要的DATA看它的连线应该是CLUSTER之类的,你不要直接对着它右击出来东东,这样好像感觉不能取出来,可以用UNBUNDLE试试,若是有错的话不要怪我哈,因为我看形状判断的,我色觉有问题,所以不能靠这个色来分出来,因为我是色弱的!我从来就不是靠色彩来分的,是看形状!</P>[em04][em04]
发表于 2005-4-3 00:54:51 | 显示全部楼层
<>具体连什么,要理解这个WINSOCK第三方控件的用法,我没用过,不好说</P>
发表于 2005-4-3 07:05:52 | 显示全部楼层
<>你说的是哪个 get data吗,这个我今天回去看了一下,原来是variant,可以先打包,然后bundle就可以把数据转成这种格式的,然后再用一个转换成variant的节点就行了!</P>
发表于 2005-4-4 21:36:09 | 显示全部楼层
<>可以用它的属性节点或者是本地变量的呀,这些是可以改变它为读或者是写的!右键弹出菜单中有选择是CHANGE TO CONTROL 或是CHANGE TO INDICATOR!</P>
GMT+8, 2026-9-28 12:02 , Processed in 0.045430 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
