查看: 4339|回复: 21
帮帮忙吧,用labview怎么实现四个按钮之间的转换阿?
发表于 2006-4-20 19:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是实现的功能是:当一个按钮被按下时,另一个按钮就要被弹起!!
急需,请各位高人给与指点,在此感激不尽!!
发表于 2006-4-20 20:20:37 | 显示全部楼层
发表于 2006-4-20 20:29:06 | 显示全部楼层
如果你的机械动作,就是按钮的切换动作是switch when pressed,这样就可以直接用局部变量赋值,不然的话这样做是不行的,会出错,跟机械动作有关系的!
 楼主| 发表于 2006-4-21 16:02:18 | 显示全部楼层
<>我在做毕业设计,做虚拟时间间隔测试仪,导师要求在前面板上有四个量程的切换,具体用什么类型的按钮不清楚,哪位高人看能不能给指点一下阿?</P>
<>在此先谢谢你们给我回帖!!!!!</P>
发表于 2006-4-21 17:39:00 | 显示全部楼层
时间间隔测试仪?这个东东还没有接触过,不太明白是什么意思!如果只是为了量程切换的话,可以直接用数字输入就可以了,或者用COMBOX或者RING都是可以的!这种更方便些!
发表于 2006-4-21 17:59:22 | 显示全部楼层
<>这是互锁按钮,我用过</P>
<>你留下邮箱,我给你发过去</P>
发表于 2006-4-21 18:09:34 | 显示全部楼层
兄弟也可以直接上传上来给我们大家学习学习!谢谢哈!
发表于 2006-4-22 17:48:37 | 显示全部楼层
大家看看是不是这个东西
请批评指正
发表于 2006-4-22 17:52:56 | 显示全部楼层
在这了,那个没传上
评分
参与人数 1经验 +10 收起 理由
babycu + 10
查看全部评分
 楼主| 发表于 2006-4-23 21:25:44 | 显示全部楼层
<>谢谢你,“无情”,你能不能给我传到邮箱里啊??<a href="mailto:zzmmww19830521@eyou.com" target="_blank" >zzmmww19830521@eyou.com</A></P>
<>真的很谢谢你啊!</P>
发表于 2006-4-27 07:07:04 | 显示全部楼层
兄弟,他已经把文件上传上来了,你看看你刚才的回贴的上一个回复贴就有!
发表于 2009-1-10 11:02:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-18 12:38:07 | 显示全部楼层
挺有意思的,谢谢!
zlz2103 该用户已被删除
发表于 2010-10-19 21:36:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-21 16:33:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 06:26 , Processed in 0.062029 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
