查看: 929|回复: 7
请求大虾赐教。。。。急!
发表于 2006-4-21 01:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我编了一个关于RC振荡回路的仿真计算,就是输入给定电压U、电阻值R、电容值C,根据计算公式求出电容两端的电压u,并让其实时显示!公式为:du/dt= -u/RC+U/RC,可是我得程序无法运行,忘高手门指教!急
 楼主| 发表于 2006-4-21 03:19:28 | 显示全部楼层
高手们,快帮我看看吧!是哪里的错那
发表于 2006-4-22 01:39:37 | 显示全部楼层
<>我给修改了一下,你看看是否符合要求,想显示的快一些,可以通过改变点数来实现,间隔1ms已经是最短的时间了。不知怎么加附件,就扔进了<a href="mailto:cpubbs_labview@163.com" target="_blank" >cpubbs_labview@163.com</A></P>
发表于 2006-4-21 07:35:11 | 显示全部楼层
<>你把后面板的调试的灯点亮,或单步运行试试,我看了一下,上面这么多分立的节点,看了都有些害怕,呵呵!</P>
发表于 2006-4-22 03:52:00 | 显示全部楼层
点击每个贴子的右下角有一个回复,就可以上传附件的,呵呵!
发表于 2006-4-22 03:59:59 | 显示全部楼层
回复:(liangliang)请求大虾赐教。。。。急!
我帮兄弟你把它贴上来!这是szb兄弟改的!因为公共邮箱老是被一些家伙清空,实在郁闷!传上来安全些,谢谢老兄!
 楼主| 发表于 2006-4-21 17:36:28 | 显示全部楼层
我试着用那个调试了,用探针测了一下在函数输出部分没有值,一直是0。我是根据labview自带的历程弄得,你在帮我看看是我的思路不对呢,还是哪里的错!Process Control Explorer Example.vi,我是根据这个历程编的。帮我看看了,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-4-22 16:59:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 08:37 , Processed in 0.070104 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
