查看: 1856|回复: 4
发表于 2006-4-21 17:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位前辈指点,多谢啦![em04]
发表于 2006-4-21 17:57:58 | 显示全部楼层
上面有一个DISTRIBUTE的项,点击这个就可以发布的!其实我试过,可以不用打包成这个,打成EXE,然后拷上UIR文件,以及CVIRTE.dll,这三个基本上就可以没有问题运行了,在没有安装的机子上面也是可以的!我感觉是越小越好,呵呵!VC的还几十K就可以运行呀!
发表于 2006-4-21 18:05:34 | 显示全部楼层
<>具体的步骤为:</P>
<>点击build--&gt;最下面一项distributions--&gt;然后里面点击下级菜单里面的东西,就是设置安装文件的,它出来界面,提示的时候你点击NEW,这样就出来一个界面,是INSTALLER的,你点击确定进入配置,配置好了以后,就可以点击确定,然后它保存好设置,再进入build--&gt;最下面一项distributions--&gt;然后里面多了一个刚才设置的项,build***,***为设置好的项,这样就会出现一个提示的对话框, 是不是要打包,点击是就行了,这样就行了!祝您好运!有空常来CPUBBS论坛玩,也多介绍朋友们过来,谢谢支持!</P>
 楼主| 发表于 2006-4-21 18:08:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-4-21 18:14:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 12:12 , Processed in 0.033785 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
