查看: 1444|回复: 4
[求助] 数值数据 转换成 string
发表于 2006-4-24 01:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把一个大于 255 的数,转换成 string, 并正确的显示出来呀。
我现在用的一个 build array, 后接一个byte array to string,但是只能正确转换255以内的数,找不其他办法。
请各位大侠帮忙。
 楼主| 发表于 2006-4-27 18:42:35 | 显示全部楼层
<>我先用的就是从咱们这个BBS上下载的例子,现在我用 Number to Hexdecimal转换也可以完成了。(先用一个build array, 再用一个 byte array to sring)</P>
<>这个程序在LabVIEW 中发到单片机,再从单片机收回来都是对的,但收回来的数据必须用string 的 normal 显示方式才能正确显示。 用咱们BBS上下载的那个例子是用string 的 hex方式显示才能正确显示。</P>
<>我用发送到单片机的这个数来控制延时,用BBS上的那个例子是对的,但是用Number to Hexdecimal 节点做的例子,单片机中的延时显然不对,不知道是为什么。</P>
<P>请大侠指教。</P>
发表于 2006-4-27 19:28:15 | 显示全部楼层
因为下面发回来是HEX的,所以如果不转成HEX,它是乱的,这是正确的!除非它刚好符合一些字符的ASCII码,比如a是0x31!
发表于 2006-4-24 08:14:44 | 显示全部楼层
兄弟你用的是哪个节点进行转换呢?我刚才试验了一下这个节点Number To Decimal String,它是可以实现大于255的数也可以转换成相应的STRING的!
 楼主| 发表于 2006-4-28 18:30:33 | 显示全部楼层
<>还是有点糊涂:??</P><>用咱们BBS上下载的例子,(先用一个build array, 再用一个 byte array to sring)</P><>这样转换成的string 是一个什么样的 string呢? 十进制的,还是十六进制的呀?</P><P>用这个例子从单片机收回来的数据在 string indicator中显示,要用Hex 的方式,才能正确显示。比如发送10,用Noraml方式就没什么显示,用Hex 方式就是 0A.</P><P>但我用 Number to Hexdecimal做的程序,数据从单片机收回来在string indicator 中显示,要用Normal 的方式才能正确显示。要是用Hex 的方式,显示的好象是ASCII码。比如:发送1000,收回来用Normal方式显示就是1000,若用Hex 方式显示,就是3345 38.</P><P>真是郁闷呀。</P><p> 单片机是不是只能正确接收用十六进制才能正确显示的数据呀</P>
[此贴子已经被作者于2006-4-28 10:32:30编辑过]
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.030098 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
