查看: 1460|回复: 0
浮点数的存储
发表于 2004-11-6 02:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<B>浮点数的存储(小猫kiki)</B></P>
将运算的结果(浮点数)存入eeprom中。我们知道,浮点数在c语言中是以ieee格式存储
的,一个浮点数占用四个字节,例如浮点数34.526存为(160,26,10,66)这四个数。要
将一个浮点数存入eeprom,实际上就是要存这四个数。那么如何在程序中得到一个浮点数的
组成数呢?
浮点数在存储时,是存储连续的字节中的,只要设法找到存储位置,就可以得到这些数了。
可以定义一个void的指针,将此指针指向需要存储的浮点数,然后将此指针强制转化为char
型,这样,利用指针就可以得到组成该浮点数的各个字节的值了。具体程序如下:
#define uchar unsigned char#define uint unsigned intvoid ftoc(void)
{ float a;
uchar i,*px
uchar x[4]; /*定义字符数组,准备存储浮点数的四个字节*、
void *pf;
px=x; /*px指针指向数组x*/
pf=&amp;a; /*void 型指针指向浮点数首地址*/
a=34.526;
for(i=0;i&lt;4;i++)
{ *(px+i)=*((char *)pf+i); /*强制void 型指针转成char型,因为*/
} /*void型指针不能运算*/
如果已将数存入eeprom,要将其取出合并,方法也是一样,可参考下面的程序。
void ctof(void)
{ float a;
uchar i,*px
uchar x[4]={56,180,150,73};
void *pf;
px=x;
pf=&amp;a;
for(i=0;i&lt;4;i++)
{ *((char *)pf+i)=*(px+i);
GMT+8, 2026-9-28 04:41 , Processed in 0.024729 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
