查看: 2884|回复: 7
CVI位图类函数
发表于 2006-4-24 04:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友用过CVI的位图操作类函数吗,我想把一个图形控件里的波形图存作位图文件,用的是下面两个函数,不知怎么会不行
GetCtrlBitmap (panelHandle, PANEL_GRAPH1,0, &bitmap);
  SaveBitmapToBMPFile (bitmap, pathname);
出来的错误信息是invalid number
发表于 2006-4-24 17:55:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-4-25 04:06:06 | 显示全部楼层
<>谢谢朋友,用GetCtrlDisplayBitmap实现了,不知在CVI里能否创建一个含图片,也有文本的文件?如果可以应该怎么做呢,有朋友知道吗?谢谢!</P>
发表于 2008-4-21 15:23:10 | 显示全部楼层
把源程序和相关文件发上来下学习学习,谢谢
发表于 2008-6-9 21:40:49 | 显示全部楼层
用cvi保存成JPEG格式(源程序)
可以把cvi中的图片保存成JPEG格式
发表于 2009-3-25 10:54:50 | 显示全部楼层
zql94112 兄弟:问题解决了没有?把经验共享一下吧.
xhzhang313 兄弟,你的例子能发给我参考一下吗?
发表于 2009-3-26 08:46:30 | 显示全部楼层
用函数SaveCtrlDisplayToFile()应该可以满足你的要求的
发表于 2011-2-16 09:13:09 | 显示全部楼层
如果想把图形控件里的波形图打印出来呢?用哪几个个函数啊?
GMT+8, 2026-9-28 07:04 , Processed in 0.040181 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
