查看: 1509|回复: 4
[求助]关于网络通讯技术!!!急!!!
发表于 2006-4-24 18:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个问题想请教:
     1.我想在web上发布程序前面板,我在服务器的机器上做了下面这些操作:在web sever configuration里启动了web服务器,在web sever browser acess里的browser acess list里填入了服务器和客户机的IP地址,在web sever visible VIs里把要发布的程序设置为可见,程序运行以后,我在一台没有装lv的机器上打开网页,输入“http://发布程序计算机的IP地址/.snap?程序名.vi”,却提示“找不到服务器”,这两台电脑都是在一个局域网内,我想请教一下怎样才能在web上发布程序前面板?
    2.我想把服务器上保存的文件传到客户机上,这些文件都是动态生成的,也就是说每一个文件当文件容量超过设定的值后会自动生成另外一个文件,这个新生成的文件名是以一定的格式自动生成的,我想把这些自动生成的文件从服务器端传输到客户机端(文件可能会比较多),请问用DataSocket的缓冲方式能实现吗?怎么实现?是不是服务器端只需要设置DataSocket Server Manager,而客户端使用DataSocket读取缓冲区数据阿?我还想传输多个控件显示的数据,麻烦各位高手帮我解决一下这个问题,谢谢大家!!!
发表于 2006-4-28 19:29:19 | 显示全部楼层
传不同的数据,在DATASOCKET里面有一个名称的,说法不太准确,我以前做过,只要这个名称(好像应该叫做数据还是什么),但这个数据要求在服务器端和客户端名称一样才能连接的,具体可以看一个DATASOCKET的例子,它上面肯定要用一这个数据的,你瞧瞧就会明白的!
发表于 2006-4-25 08:04:21 | 显示全部楼层
1,可以这样:点击菜单上面tools--&gt;web pulishing tool...--&gt;在弹出面板上面点击save to disk--&gt;然后它会弹出一个对话框提示这个文件的访问的方法,比如说我保存为cpubbs_web,它提示<a href="http://192.168.1.100/cpubbs_web.htm" target="_blank" >http://192.168.1.100/web.htm</A>,用这个方法来访问就可以找到了!
[此贴子已经被作者于2006-4-25 0:04:54编辑过]
发表于 2006-4-25 08:07:26 | 显示全部楼层
2,这个问题我记不太清楚了,很久以前做过DATASOCKET!可以建立各种不同的数据,来传输不同的控件的内容的!至于文件传输,我个人认为,也可以把文件内容读出来,然后发过去,因为二边程序都是自己编的,另一边再把它按对应的格式写入一个新建的文件里面就可以了,还可以把后缀名也一起发过来,就可以新建相应的文件了!这个不知道说得对不对,只是发表一点个人意见!用DATASOCKET我还没有做过文件传输的!
 楼主| 发表于 2006-4-25 16:42:11 | 显示全部楼层
< 0cm 0cm 0pt">谢谢<a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=4996&amp;page=1" target="_blank" ><FONT color=#000000>CPUBBS</FONT></A>大哥,我想问一下要发布网页的话,客户端的机器是不是必须要和发布程序的主机是在一个局域网内阿,如果不在一个局域网是不是发布不了啊?<o:p></o:p></P>
< 0cm 0cm 0pt">对于第二个问题,我想请教一下,要想传输不同控件的内容如何建立不同的数据阿?<a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardID=4&amp;ID=4996&amp;page=1" target="_blank" ><FONT color=#000000>CPUBBS</FONT></A>大哥能不能说得再明白一点啊?谢谢了</P>
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.039162 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
