查看: 2599|回复: 1
[求助]关于图像显示以及自定义添加控件!!!
发表于 2006-4-25 16:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好:
小弟有两件事情想请教:
1.               我用了一个随机数产生函数,想在前面板实现如下的效果:程序运行以后,点击前面板上的一个按钮,弹出一个新的窗口,显示的是随机数函数的曲线,用chart来实现,该曲线的横坐标是时间轴,而且时间是自动增长的,若是不点击此按钮,则不显示此chart控件,请问应该用到哪些函数呢?
2.               我想请教一下,目前lv的这么多版本里,有没有可能实现如下的功能:做一个菜单,选择菜单中的某一项,则前面板上弹出一个窗口,让用户从窗口上方选择想要添加的控件(当然,这些控件连接的那些数据源在程序中都已经设置好了,也就是说数据已经采集处理好了,就差通过控件显示了),选择完一个以后,在窗口下方就显示出你所添加的控件,按“确定”以后,此控件就显示在前面板上,也可以删除所选的控件,类似于PROTEL里添加库文件,请问该怎么实现阿?
发表于 2006-4-25 17:23:53 | 显示全部楼层
<>1,用子VI就可以了,设置它的属性为调用的时候显示,在VI properties--&gt;windows appearence--&gt;custom--&gt;customize--&gt;cutomize--&gt;show front panel when called以及也要勾选它下面的一个项close afterwards if originally closed,这样就可以!</P>
<>2,你说的是EXE状态还是编辑状态?如果是编辑状态的话,直接用它的控件面板添加就可以了,或者在面板上面右键右击也能看到的!是EXE状态的话哪就很难做了!</P>
GMT+8, 2026-9-29 09:14 , Processed in 0.020974 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
