查看: 884|回复: 3
想做个简单的程序,不知道硬件上能不能实现 ,哪位给说说啊
ly19822514 该用户已被删除
发表于 2006-4-26 23:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
,我想做个程序,通过串口读开关的触发信号,开始记时,到一定时间后用串口控制继电器工作,用LABVIEW做,打包后在WINDOWS98上运行,不知道能不能行,哪位给我说说啊?
发表于 2006-4-27 00:25:13 | 显示全部楼层
可以做的,触发信号可以用单片机的中断引脚!当触发以后开始启动定时器进行定时!然后定到符合要求的时候会进入相应的定时处理程序进行处理就可以了!上面是用单片机做的,如果是用LV的话,你下面当发生触发信号的时候可以通过串口发送数据回来,然后LV接收到以后,上面开始定时,定时到一定的时候再发指令给下面进行操作!这种情况用LV会更麻烦一些!LV在98下能不能运行不太清楚,好像LV7以上的版本的LV本身就在98下面是装不上的!打包以后也很难说!
ly19822514 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2006-4-27 00:40:43 | 显示全部楼层
谢谢你,你能发个单片机的定时程序给我吗?我很久没接触这些了,用汇编语言写的最好,我的邮箱是l.y.1.23@163.com   thank you very much!
发表于 2006-4-27 00:43:29 | 显示全部楼层
不好意思兄弟,我没有汇编的,我一直用C的,呵!定时器的例子一般单片机书上都有的!可以找找,或到网上搜索一下也会有的!
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.027658 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
