查看: 1066|回复: 5
n个按钮控制n个case
发表于 2006-4-27 07:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用n个按钮控制n个case,是不是必须编n个独立的case,分别控制,有没有简单的方法,比如做一种控件,本身含有n个按钮,分别代表不同的值,这样就可以编一个case搞定。请问能否实现?
 楼主| 发表于 2006-4-27 16:56:22 | 显示全部楼层
<>应该要把boolean值变为数值型,然后乘以不同的倍数,再相加得不同的值。呵呵,对了吧。</P>
<>谢谢兄弟</P>
发表于 2006-4-27 19:31:02 | 显示全部楼层
结果是一样的就行,呵呵,方法可以不同!
发表于 2006-4-27 07:06:14 | 显示全部楼层
<>你可以把这些按钮的值读回来,变成一个数,因为是BOOLEAN,可以与了之后变成一个常数,这样可以通过判断这个常来是多少,来执行一个CASE里面,但不同的CASE分支的!</P>
 楼主| 发表于 2006-4-27 07:24:20 | 显示全部楼层
<>思路应该可以,不过好像不是与</P>
发表于 2006-4-27 07:28:20 | 显示全部楼层
哦,应该是把它们插入一个数值里面对应的位,这个数是多少位的要看你有多少按钮了,呵呵!
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.031261 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
