查看: 3705|回复: 9
校园网络虚拟仪器实验室
发表于 2005-4-7 00:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
校园网络虚拟仪器实验室
请高手帮帮忙,我在用labview做校园网络虚拟仪器实验室,通过校园网络(局域网)让学生能在学校内的任何一台联网的电脑上(宿舍等)做实验,但关键是如何将自己的做成服务端,让别人通过浏览网页一样输入我的地址后就能看到我发布的网页,直接做实验。我只知道labviewe中有发布的功能,但我不知道具体要如何操作,以及是否需要借助第三方软件(如IIS等)才可以做成服务端供别人做实验。很急,请高手赐教,最好具体一点!  附我的任务书
发表于 2005-4-7 01:00:24 | 显示全部楼层
网页发布,程序中不能是用TAB CONTROL这些存在包含多个页面的控件.需要设置好你的WEB SERVER,必须允许人家访问,并且必须运行WEB SERVER,你的程序也必须在内存中
 楼主| 发表于 2005-4-7 04:32:44 | 显示全部楼层
<>能具体说明吗?labview中需要设置些什么东东。是否需要设置IIS等???</P>
 楼主| 发表于 2005-4-7 04:34:31 | 显示全部楼层
<>能说明一下具体如何操作设置吗?  在labview中需要设置哪些东东,是否需要设置IIS等??</P>
发表于 2005-4-7 06:07:55 | 显示全部楼层
<>不需要设置IIS</P><>这个和服务器没有关系!</P><>只要是在LV中有一个发布的工具,你看看LV中的例子就可以了!应该很简单的!</P>
发表于 2005-4-7 17:46:38 | 显示全部楼层
这个还是很简单的,看了一下你的任务书,感觉不难。随便找本lv的书上都有网络发布的例子。
 楼主| 发表于 2005-4-9 00:19:47 | 显示全部楼层
<>好像需要IIS的支持吧,我怎么找到一个说要IIS支持,但它说的校园网络的好像又不一样</P>
 楼主| 发表于 2005-4-9 00:21:07 | 显示全部楼层
<>对了,用labview的发布功能,除了 web publishing tool功能要设置外,还要设置其它的吗?</P>
发表于 2007-5-22 10:44:24 | 显示全部楼层
回复 #2 vi123 的帖子
不能用tabcontrol么?
发表于 2008-5-8 15:30:43 | 显示全部楼层
回复 9# wsjxibo86 的帖子
据我所知  好像利用web server只能同时允许一个客户端通过浏览器控制程序
其他客户端需要排队等候,这对学生作试验是不是有局限呢?
GMT+8, 2026-9-30 06:58 , Processed in 0.062961 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
