查看: 1113|回复: 1
[求助]数值数据 转换成 string(2)
发表于 2006-4-27 18:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助] 数值数据 转换成 string如何把一个大于 255 的数,转换成 string, 并正确的显示出来呀。
我现在用的一个 build array, 后接一个byte array to string,但是只能正确转换255以内的数,找不其
他办法。
版主回复:
      兄弟你用的是哪个节点进行转换呢?我刚才试验了一下这个节点Number To Decimal String,它是可以实
现大于255的数也可以转换成相应的STRING的!
我的回答:
     我先用的就是从咱们这个BBS上下载的例子,现在我用 Number to Hexdecimal转换也可以完成了。(先用
一个build array, 再用一个 byte array to sring)
这个程序在LabVIEW 中发到单片机,再从单片机收回来都是对的,但收回来的数据必须用string 的
normal 显示方式才能正确显示。 用咱们BBS上下载的那个例子是用string 的 hex方式显示才能正确显示
我用发送到单片机的这个数来控制延时,用BBS上的那个例子是对的,但是用Number to Hexdecimal 节点
做的例子,单片机中的延时显然不对,不知道是为什么。
请大侠指教。
[此贴子已经被作者于2006-4-27 10:47:59编辑过]
发表于 2006-4-27 19:29:33 | 显示全部楼层
<>我正想着我回复过一贴呢,原来就在下面:</P>
<><a href="http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardid=4&amp;id=12897" target="_blank" >http://www.cpubbs.com/old_bbs/dispbbs.asp?boardid=4&amp;id=12897</A></P>
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.022743 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
