查看: 1229|回复: 3
[求助]关于LabVIEW 在 CAN 方面的资料
发表于 2006-4-28 17:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁有 在LV中使用 CAN的资料,包括:方案、例子、文章等。谢谢 !
发表于 2006-4-28 19:00:32 | 显示全部楼层
没有使用过,如果是PCI的,只要它有DLL,就可以直接在LV中调用即可!如果用RS232转CAN的模块,哪就可以直接当成串口使用的!
 楼主| 发表于 2006-4-29 22:57:09 | 显示全部楼层
<>我希望是 USBCAN 的,如果有DLL,是不是也与PCI一样的做法 ?</P>
发表于 2006-4-29 23:28:48 | 显示全部楼层
是的,有DLL的话,在LV中是一样调用的!还有一种接口是USB转串口的,这种操作的话就和串口一样的!
GMT+8, 2026-9-29 08:34 , Processed in 0.031488 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
