楼主: cpubbs
[分享] cpubbs论坛精华labview技巧贴,不断增加中!
 楼主| 发表于 2006-5-27 21:52:03 | 显示全部楼层
58,如何用LV制作直方柱状图?
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... 9%B5%C4%C0%FD%D7%D3
[ 本帖最后由 cpubbs 于 2007-11-1 09:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-31 01:09:55 | 显示全部楼层
59,如何隐藏前面板,然后用二个自定义键把它弄出来?
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... 6%B0%E5%D2%FE%B2%D8
[ 本帖最后由 cpubbs 于 2007-11-1 09:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-31 06:34:34 | 显示全部楼层
60,运放性能参数仿真程序!
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... 8%BC%FE%BF%C9%B5%F7
[ 本帖最后由 cpubbs 于 2007-11-1 09:33 编辑 ]
发表于 2006-6-6 01:00:14 | 显示全部楼层
忍不住丁一下...
[此贴子已经被作者于2006-6-5 17:01:50编辑过]
 楼主| 发表于 2006-6-6 07:06:25 | 显示全部楼层
61,用鼠标拖动CURSOR并能在鼠标旁边实时显示相应的坐标值的例子:
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... 4%CA%BECURSOR%D6%B5
[ 本帖最后由 cpubbs 于 2007-11-1 09:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-7 07:18:37 | 显示全部楼层
62,SUBPANEL的例子,即在一个主界面上可以显示不同的子VI的面板,而不用新弹出一个面板出来:
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... L%B5%C4%C0%FD%D7%D3
[ 本帖最后由 cpubbs 于 2007-11-1 09:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-7 07:45:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-6-8 02:20:09 | 显示全部楼层
64,如何知道LV中鼠标选中了TABLE的哪一个空格?
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... 6%B5%C4%CE%CA%CC%E2
[ 本帖最后由 cpubbs 于 2007-11-1 09:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-9 22:00:32 | 显示全部楼层
65,如何知道LV中鼠标选中了TABLE的某个格?并且要修改或把数据写入选定的某一个格中?
这里有一个例子:
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... D%B5%C4%C0%FD%D7%D3
[ 本帖最后由 cpubbs 于 2007-9-4 12:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-11 02:47:41 | 显示全部楼层
66,为什么我的程序里面用了事件,当发生了一个事件以后,为什么其他按钮按不到了呢?
请看这个贴子:
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... 3%BC%D2%D6%B8%B5%E3
[ 本帖最后由 cpubbs 于 2007-11-1 09:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-20 00:01:00 | 显示全部楼层
<P>67,串口读数为什么会小于实际的缓存中的数量?就是说好像有数据丢失?</P>
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... C%B6%E0%CA%FD%BE%DD
[ 本帖最后由 cpubbs 于 2007-11-1 09:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-28 21:26:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-7-5 23:50:05 | 显示全部楼层
<>69,为什么要要搜索LV的例子的时候,它提示服务没有打开,Error: NI Service Locator is Not Running?</P>
<><STRONG>roblem:</STRONG> When I try to open the NI Example Finder, I get the following error: "NI Service Locator is not running." How can I fix this error?<BR><BR><STRONG>Solution:</STRONG> The NI Service Locator is a service that runs in the background of the operating system. This service enables the proper execution of several features including the LabVIEW Example Finder and some help options in LabVIEW. If this service is not running or is not running correctly, some of these features will not execute correctly. A simple thing to try is to restart the service. You can do this by opening up the Windows Services window by going to <STRONG>Start &raquo; Control Panel &raquo; Administrative Tools &raquo; Services</STRONG>. In the list of services you should see: <STRONG>NI Service Locator</STRONG>. To restart this service, right-click on the entry and select <STRONG>Stop</STRONG>. Wait a minute until the service has stopped and then right-click and select <STRONG>Start</STRONG>. Restart LabVIEW and see if you still get this error. <BR><BR>If you follow these steps, and you still cannot open the NI Example Finder, make sure that any personal firewall software, such as Norton Internet Security or ZoneLabs ZoneAlarm, has given server permissions to the NI Service Locator. If you still get this error contact National Instruments Technical Support.<BR></P>
 楼主| 发表于 2006-7-9 00:02:20 | 显示全部楼层
70,如何改变LLB库文件的图标和名称?
http://www.cpubbs.com/bbs/viewth ... p;page=1&extra=
[ 本帖最后由 cpubbs 于 2007-11-1 09:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-11 23:36:12 | 显示全部楼层
<>71,如何解决CPU资源占用太高的问题?</P>
<>在程序里面加一点点延时,每个WHILE里面都加一点,比如1MS,这样CPU的资源就会降下来的!这是为了让系统有空闲去做其他的事情!</P>
GMT+8, 2026-9-28 01:56 , Processed in 0.052468 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
