查看: 1306|回复: 9
[labview求助] labview调用flash动画,能否在labview中的控件来控制flash的播放速度
发表于 2010-7-27 17:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
labview调用flash动画,能否在labview中的控件来控制flash的播放速度?比方说我在labview建立发动机模型,在flash中制作发动机动画,现在想实现用labview中的发动机模型的转速来控制flash动画中的播放速度,这种功能如何实现?
 楼主| 发表于 2010-8-7 09:46:40 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
    大侠,你去那里了,呜呜,快点给点指点吧?如何用LABVIEW控件来控制FLASH的播放速度
发表于 2010-8-7 22:44:55 | 显示全部楼层
Tcall frame; T goto frame;Tplay
shock waveflash.ocx
 楼主| 发表于 2010-8-9 09:04:06 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
    shock waveflash.ocx是Active.x容器导入shock waveflash对象的那个控件嘛?不好意思,可能问的问题比较幼稚,麻烦你了。我想你能不能做个例子给我看看
发表于 2010-8-18 13:50:13 | 显示全部楼层
如果只是现实电机转速,我建议你用PICTURE RING就好了,抓下电机叶片在不同角度的图片,插到PICTURE RING里面去,。。。。。。OK。
 楼主| 发表于 2010-8-18 14:05:38 | 显示全部楼层
回复 HHHHLLLL 的帖子
    谢谢回复,目前就是采用了这种方法
发表于 2010-8-14 12:15:57 | 显示全部楼层
是的。
你自己练习练习吧,挺简单的。
 楼主| 发表于 2010-8-4 11:42:26 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
    具体要调用那个节点呢?我看了你做的flash动画,做的很好。我一直对调用节点不是太熟悉,主要是各个节点没有什么说明,不知道各个节点是干嘛用的,用起来有点吃力,不知道你对这方面是怎么学习的,能否传点应验?先行谢过!
 楼主| 发表于 2010-7-30 09:09:54 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子
    谢谢回复,自己先研究研究
发表于 2010-7-28 17:01:26 | 显示全部楼层
可以的,通过控制属性节点和调用flash播放器activex的相关函数。
GMT+8, 2026-9-29 03:18 , Processed in 0.043477 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
