查看: 1653|回复: 5
关于 waveform graph 绘图问题,求救!
发表于 2005-4-8 23:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>有时候想在waveform 画单通道数据,有时候想在同一个wavegraph 中画双通道的两组数据,如果预先定义了画一组数据,接下来无法同时绘画两组数据,有谁做过相关的 帮个忙!!谢谢</P>
发表于 2005-4-9 06:12:11 | 显示全部楼层
已经定义为1维数组了,要它保存2维数组的数据,好象类型不匹配哟
发表于 2005-4-9 03:36:31 | 显示全部楼层
用一个CASE,然后在有一个按钮选择是一个通道还是二个通道就可以了呀!
 楼主| 发表于 2005-4-11 17:59:38 | 显示全部楼层
<>是啊,已经定义好了,改不了,在想想,谢谢,</P><>想了两天,还是没什么好办法</P>
发表于 2005-4-11 20:49:56 | 显示全部楼层
通过信号的合并就可以,我做过4通道呢,很简单哪
 楼主| 发表于 2005-4-12 18:34:02 | 显示全部楼层
<>5楼的 你是不是用的是xy graph? 如果是waveform graph  假如你先用了2通道的 ,接下来合并的三通道的怎么传进去?</P><>为什么我老是出错呢? 请教一下,谢谢 </P>
GMT+8, 2026-9-28 12:40 , Processed in 0.028407 second(s), 6 queries , Gzip On, File On.
