查看: 1563|回复: 0
ds18b20的完整程序asm[转]
发表于 2004-11-6 02:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<B>ds18b20的完整程序(asm51)(sparkstar)</B></P>
///汇编源程序!!
晶振:12M
TEMPER_L    EQU    36H
TEMPER_H    EQU    35H
TEMPER_NUM  EQU    60H
FLAG1       BIT    00H
DQ          BIT    P3.3
   AAA:MOV   SP,#70H
       LCALL GET_TEMPER
       LCALL TEMPER_COV
       LJMP  AAA
       NOP
       ;------------------读出转换后的温度值
GET_TEMPER:
       SETB  DQ            ; 定时入口
   BCDCALL INIT_1820
       JB    FLAG1,S22
       LJMP  BCD        ; 若DS18B20不存在则返回
   S22CALL DELAY1
       MOV    A,#0CCH        ; 跳过ROM匹配------0CC
       LCALL    WRITE_1820
       MOV    A,#44H        ; 发出温度转换命令
       LCALL    WRITE_1820
       NOP
       LCALL DELAY
       LCALL DELAY
   CBACALL    INIT_1820
       JB    FLAG1,ABC
       LJMP  CBA
   ABC:LCALL DELAY1
       LCALL    WRITE_1820
       MOV    A,#0BEH        ; 发出读温度命令
       LCALL WRITE_1820
       LCALL READ_18200   ;READ_1820
       RET
        ;------------------读DS18B20的程序,从DS18B20中读出一个字节的数据
READ_1820:
       MOV    R2,#8
RE1:
       CLR    C
       SETB    DQ
       NOP
       NOP
       CLR    DQ
       NOP
       NOP
       NOP
       SETB    DQ
       MOV    R3,#7
       DJNZ    R3,$
       MOV    C,DQ
       MOV    R3,#23
       DJNZ    R3,$
       RRC    A
       DJNZ    R2,RE1
       RET
       ;-------------------写DS18B20的程序
WRITE_1820:
       MOV    R2,#8
       CLR    C
WR1:
       CLR    DQ
       MOV    R3,#6
       DJNZ    R3,$
       RRC    A
       MOV    DQ,C
       MOV    R3,#23
       DJNZ    R3,$
       SETB    DQ
       NOP
       DJNZ    R2,WR1
       SETB    DQ
       RET
       ;-------------------读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据
READ_18200:
       MOV    R4,#2            ; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
       MOV    R1,#36H        ; 低位存入36H(TEMPER_L),高位存入35H(TEMPER_H)
RE00:
       MOV    R2,#8
RE01:
       CLR    C
       SETB    DQ
       NOP
       NOP
       CLR    DQ
       NOP
       NOP
       NOP
       SETB    DQ
       MOV    R3,#7
       DJNZ    R3,$
       MOV    C,DQ
       MOV    R3,#23
       DJNZ    R3,$
       RRC    A
       DJNZ    R2,RE01
       MOV    @R1,A
       DEC    R1
       DJNZ    R4,RE00
       RET
       ;-------------------将从DS18B20中读出的温度数据进行转换
TEMPER_COV:
       MOV    A,#0F0H
       ANL    A,TEMPER_L        ; 舍去温度低位中小数点后的四位温度数值
       SWAP    A
       MOV    TEMPER_NUM,A
       MOV    A,TEMPER_L
       JNB    ACC.3,TEMPER_COV1    ; 四舍五入去温度值
       INC    TEMPER_NUM
TEMPER_COV1:
       MOV    A,TEMPER_H
       ANL    A,#07H
       SWAP    A
       ORL    A,TEMPER_NUM
       MOV    TEMPER_NUM,A    ; 保存变换后的温度数据
       LCALL    BIN_BCD
       RET
       ;-------------------将16进制的温度数据转换成压缩BCD码
BIN_BCD:
       MOV    DPTR,#TEMP_TAB
       MOV    A,TEMPER_NUM
       MOVC    A,@A+DPTR
       MOV    TEMPER_NUM,A
       RET
TEMP_TAB:
       DB    00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H
       DB    08H,09H,10H,11H,12H,13H,14H,15H
       DB    16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H,23H
       DB    24H,25H,26H,27H,28H,29H,30H,31H
       DB    32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
       DB    40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H
       DB    48H,49H,50H,51H,52H,53H,54H,55H
       DB    56H,57H,58H,59H,60H,61H,62H,63H
       DB    64H,65H,66H,67H,68H,69H,70H,71H
       DB    72H,73H,74H,75H,76H,77H,78H,79H
       DB    80H,81H,82H,83H,84H,85H,86H,87H
       DB    88H,89H,90H,91H,92H,93H,94H,95H
       DB    96H,97H,98H,99H
       ;-------------------DS18B20初始化程序
INIT_1820:
        SETB   DQ
        NOP
        CLR    DQ
        MOV    R0,#80H
TSR1:
        DJNZ    R0,TSR1        ; 延时
        SETB    DQ
        MOV    R0,#25H         ;96US-25H
TSR2:
        DJNZ    R0,TSR2
        JNB    DQ,TSR3
        LJMP    TSR4            ; 延时
TSR3:
        SETB    FLAG1    ; 置标志位,表示DS1820存在
        LJMP    TSR5
TSR4:
        CLR    FLAG1     ; 清标志位,表示DS1820不存在
        LJMP    TSR7
TSR5:
        MOV    R0,#06BH        ;200US
TSR6:
        DJNZ    R0,TSR6        ; 延时
TSR7:
        SETB    DQ
        RET
        ;------------------重新写DS18B20暂存存储器设定值
RE_CONFIG:
        JB    FLAG1,RE_CONFIG1    ; 若DS18B20存在,转RE_CONFIG1
        RET
RE_CONFIG1:
        MOV    A,#0CCH        ; 发SKIP ROM命令
        LCALL    WRITE_1820
        MOV    A,#4EH        ; 发写暂存存储器命令
        LCALL    WRITE_1820
        MOV    A,#00H        ; TH(报警上限)中写入00H
        LCALL    WRITE_1820
        MOV    A,#00H        ; TL(报警下限)中写入00H
        LCALL    WRITE_1820
        MOV    A,#7FH        ; 选择12位温度分辨率
        LCALL    WRITE_1820
        RET
        ;------------------延时子程序
  DELAY:MOV   R7,#00H
    MINJNZ  R7,YS500
        RET
  YS500:LCALL YS500US
        LJMP  MIN
YS500US:MOV   R6,#00H
        DJNZ  R6,$
        RET
DELAY1:MOV   R7,#20H
        DJNZ  R7,$
        RET
GMT+8, 2026-9-28 04:41 , Processed in 0.018335 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
