查看: 1363|回复: 0
一个CVAVR的18B20控温例子可读8个18B20 不闪烁
发表于 2004-11-6 02:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Project : LRYFUJIANAVR
Version : 1.0
Date    : 2003-10-27
Author  : 王向阳制作
Comments:
本程序用于利用DS18B20控制量热
温度的附件的分程序。
援用ATMEGA8 ,4MRC震荡器。CVAVR1。23
。8D编译通过。
Chip type           : ATmega8L
Program type        : Application
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega8.h>
#include <math.h>
#define uchar unsigned char
#define schar signed char
#define ulong unsigned long
#define slong signed long
#define uint unsigned int
#define sint signed int
#define ON 0
#define OFF 1
#define LABA PORTC.5
#define ZhiLengControl PORTD.6
#define JiaReControl PORTD.7
//以下定义键盘键值。
#define NOKEY 0
#define SHEZHI 0x10
#define QUEDING 0x11
#define PIPEI 0x12
#define BEIYONG 0x13
//以下定义显示相关
#define A 10
#define B 11
#define C 12
#define D 13
#define E 14
#define F 15
#define G 16
#define H 17
#define I 18
#define J 19
#define K 20
#define L 21
#define M 22
#define N 23
#define O 24
#define P 25
#define Q 26
#define R 27
#define S 28
#define T 29
#define U 30
#define V 31
#define W 32
#define X 33
#define Y 34
#define Z 35
#define GANG 36
// 1 Wire Bus functions
#asm
   .equ __w1_port=0x12
   .equ __w1_bit=4
#endasm
#include <1wire.h>
// DS1820 Temperature Sensor functions
#include <ds1820.h>
// maximum number of DS1820 devices
// connected to the 1 Wire bus
#define MAX_DS1820 8
// number of DS1820 devices
unsigned char ds1820_devices;
// DS1820 devices ROM code storage area,
// 9 bytes are used for each device
// (see the w1_search function description in the help)
unsigned char ds1820_rom_codes[MAX_DS1820,9];
//给发生温度报警的器件分配ROM码存储空间。
//unsigned char alarm_rom_codes[MAX_DS1820,9];
eeprom unsigned char eep_rom_codes[MAX_DS1820,9];
eeprom int eepSheDingWD[MAX_DS1820];
#define eepZhiLengTongSheDing eepSheDingWD[0]
#define eepJiaReTongSheDing eepSheDingWD[1]
#define eepneitongBSheDing eepSheDingWD[2]
int SheDingWD[MAX_DS1820];
#define ZhiLengTongSheDing SheDingWD[0]
#define JiaReTongSheDing SheDingWD[1]
#define neitongBSheDing SheDingWD[2]
int wendu[MAX_DS1820];
#define ZhiLengTong wendu[0]
#define JiaReTong wendu[1]
#define neitongB wendu[2]
#define waitongB wendu[3]
// unsigned char err;
unsigned int shijian;
bit bitshijian=0;
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Timer 2 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
    static uchar a ;
    a++;
    if (a>30)
       { a=0;
        bitshijian=1;
        shijian++;
       }unsigned char  led_buff[4]={0,1,L,R};
uchar DpBit=02;
unsigned char flash DisSeg[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
                            //"0"   "1"  "2"  "3"  '4'  '5'  '6'  '7'  '8'  '9'
'A'  'B'  'C'  'D'  'E'  F'
0X3D,0X76,0X0F,0X0E,0X36,0X38,0X37,0X54,0X5C,0X73,0X67,0X50,0X6D,0X78,0X3E,0X1C,
                   //'G' 'H'   'I'  'J'  'K'  'L'  'M' 'N'   'O'  'P'  'Q'  'R'
'S'  'T'  'U'  'V'
                    0X7E,0X00,0X6E,0X48,0X40,0X25};
                   //'W'  'X'  'Y'  'Z'  '-' 'off'
#include <delay.h>
//键盘子程序开始处
/*   毫秒级延时程序   */
void led_display(void)
         {unsigned char i=0;
  for(i=0;i<4;i++)
  PORTB=DisSeg[led_buff[3-i]]|(0x80&(DpBit<<(i+4)));
  PORTC&=~(1<<i);
  delay_ms(2);
  PORTC|=(1<<i);
unsigned char Scan_key_led_display(void)
  unsigned char i,key=0;
  for(i=0;i<4;i++)
  PORTC&=~(1<<i);
  delay_ms(2);
  if((PINC&(1<<4))==0)key=i+0x10;  //读取键盘扫描信号有键
执行
  PORTC|=(1<<i);
         return(key);
unsigned char Scan_key(void)    //键盘扫描函数,注意本函数不作按键释放检查
         { unsigned char key=0;
           key=Scan_key_led_display();
           if(key)
                 led_display();
                 led_display();
                 if(key!=Scan_key_led_display())return 0;
                return key;
           else
               return 0;
unsigned char keypad(void)  //键盘扫描函数,注意本函数作按键释放检查
  { unsigned char temp1,temp2;
    temp1=Scan_key();
    if (temp1)
       {   do
          temp2=Scan_key();
           while(temp1==temp2);
           LABA=ON;
           led_display();
           led_display();
           LABA=OFF;
    return(temp1);
unsigned char ds18b20_select(unsigned char *addr)
unsigned char i;
if (w1_init()==0) return 0;
//led_display();
//led_display();
if (addr)
   w1_write(0x55);
   i=0;
   do
   w1_write(*(addr++)); }
   while (++i<8);
  // led_display();
  // led_display();
else w1_write(0xcc);
return 1;
uchar start_all_ds18b20(void)
  //for(k=0;k<20;k++)
//led_display();
//Scan_key();
w1_write(0xcc);
w1_write(0x44);
//for(k=0;k<10;k++)
//led_display();
//Scan_key();
//for(k=0;k<70;k++)led_display();
//delay_ms(550);
return 1;
  int ds1820_temperature_12(unsigned char *addr)
if (ds18b20_select(addr)==0) return -9999;
//w1_write(0x44);
//delay_ms(550);
//for(k=0;k<10;k++)
//led_display();
//Scan_key();
if (ds1820_read_spd(addr)==0) return -9999;
//for(k=0;k<10;k++)
//led_display();
w1_init();
return (((int)__ds1820_scratch_pad.temp_msb<<8)|
       __ds1820_scratch_pad.temp_lsb)*5;
led_display();
union
   uchar c[2];
   int x;
   }temp;
int Read_Temperature(void)
   // Read Scratch Pad
   temp.c[0]=w1_read();
   temp.c[1]=w1_read(); ;
   return temp.x*5;
uchar QDwdled_display(void)
{  uchar i=0,j=0;
  PORTC&=~(1<<i);
   if (w1_init()==0)j=0;
// j=start_all_ds18b20();
  delay_ms(1);
  PORTC|=(1<<i);
  i=1;
  PORTC&=~(1<<i);
  delay_ms(2);
  w1_write(0xcc);
  PORTC|=(1<<i);
  i=2;
  PORTC&=~(1<<i);
  w1_write(0x44);
  delay_ms(2);
  PORTC|=(1<<i);
  i=3;
  PORTC&=~(1<<i);
  delay_ms(2);
  PORTC|=(1<<i);
  return 1 ;
int duwdled_display(unsigned char *addr)
{   int lswd;
  uchar i=0;
  PORTC&=~(1<<i);
  if (ds18b20_select(addr)==0) lswd=-9999;//return -9999;
  //delay_ms(2);
  PORTC|=(1<<i);
  i=1;
  PORTC&=~(1<<i);
  //if (ds1820_read_spd(addr)==0) return -9999;
  delay_ms(2);
  w1_write(0xBE);
  PORTC|=(1<<i);
  i=2;
  PORTC&=~(1<<i);
  lswd=  Read_Temperature();
  delay_ms(2);
  PORTC|=(1<<i);
  i=3;
  PORTC&=~(1<<i);
  w1_init();
  delay_ms(2);
  PORTC|=(1<<i);
  return lswd;
  //return (((int)__ds1820_scratch_pad.temp_msb<<8)|
  //     __ds1820_scratch_pad.temp_lsb)*5;
void pipei(void)
  uchar flag=0;
  uchar i;
  int temp;
  led_buff[3]=0;
  led_buff[2]=0;
  led_buff[1]=0;
  led_buff[0]=0;
  while (flag==0)
        {  if(bitshijian)bitshijian=0;
           //for(k=0;k<100;k++)led_display();
          ds1820_devices=w1_search(0xf0,&ds1820_rom_codes[led_buff[3],0]);
          if(ds1820_devices!=1)
              {temp=9999;}
             else
              temp=(ds1820_temperature_12(&ds1820_rom_codes[led_buff[3],0]))>>3;
               };//当匹配时18B20个数不为1个则错误1
          for(i=0;i<3;i++)
              led_buff<i>=temp%10;
              temp=temp/10;
          switch(keypad())
             case NOKEY:;break;
             case SHEZHI:if(++led_buff[3]&gt;=MAX_DS1820)led_buff[3]=0;break;
             case QUEDING:for(i=0;i&lt;9;i++)eep_rom_codes[led_buff[3],i]
=ds1820_rom_codes[led_buff[3],i];
                         flag=1;break;
             case BEIYONG:flag=1;break;
             default : ;
void WriteLedBuff(int temp,uchar tongdao)
{uchar i;
if(temp&lt;0)
     led_buff[3]=GANG;//'-'
else led_buff[3]=tongdao;
temp=abs(temp);
for(i=0;i&lt;3;i++)
              led_buff<i>=(temp%10);
              temp=temp/10;
GMT+8, 2026-9-28 05:15 , Processed in 0.023055 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.
