查看: 933|回复: 2
[求助]文件保存格式?
发表于 2006-5-4 17:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集两路电压信号,采样频率48kS/s,每次采半小时,为了便于后期数据处理(matlab),用怎样的函数保存得到的数据占用空间最小且能用matlab调用?我用write to speed sheet保存为txt 文件,或者用write to measurement file保存,用记事本和excel都打不开,太大了。
另外,采样频率不算低了,数据能不能及时保存,是不是需要缓存,怎样调用?怎样控制采样时间为半小时?
发表于 2006-5-4 20:33:12 | 显示全部楼层
<>如果为了节省空间的话,请用二进制格式保存数据,调用时在转换过来(另另转换程序即可);</P>
<>数据是否能及时保存,由硬件和软件两方面决定,硬件主要由数据采集卡的性能、PC机等决定,建议设缓存;软件,由于LV是数据流程序,一般保存数据时,采集会停止,采集时,当然不会处理保存了,你可以用queue技术优化程序的性能。</P>
<>以上是我个人的观点,不一定完全正确,小弟已尽力!</P>
 楼主| 发表于 2006-5-4 21:03:59 | 显示全部楼层
哦,谢谢。还有两个问题:
1。缓存怎么设;
2。用queue技术优化程序的性能,具体怎么操作.
最好传个例程上来看一下。。。
GMT+8, 2026-9-29 09:11 , Processed in 0.025121 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
